Weeke BP10 |
| Autor |
Wiadomość |
miu
Sympatyk forum poziom 1 miu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2008 Posty: 30 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2008-05-18, 23:40
Kolego darghoust dobrze mówisz, ale powiedz mi czy nie lepiej byłoby wstawić ten skan np na http://www.speedyshare.com/ załącznik do 30MB a mozna ich wstawić kilka. Także myślę że jeśli chcesz się podzielić to bardzo proszę o wstawienie instrukcji - będzie ona nam bardzo pomocna
[ Dodano: 2008-05-19, 00:50 ]
Panowie proponuję jeszcze aby ktoś kto ma jakąś wiedzę wytłumaczył w jaki sposób wykorzystać alphacama i postprocesor na weeke bp15 do weeke BP10 - robił już ktoś podobne rzeczy? Proszę się podzielić opiniami. |
darkghoust
Specjalista poziom 1 darkghoust
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 100 Skąd: Cięćk/Warszawa
Dividi
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-05-21, 07:39
Czy mógłby ktoś opisać krok po kroku jak kasuje się programy w maszynie.
system:OS9/68K v2.3.G
Narazie udało mi się ruszyć dyskietkę, wyświetliło mi pliki które się na niej znajdywały.
Spróbuje teraz z alphacamem i jego postprocesorem.
[ Dodano: 2008-05-23, 22:41 ]
Czy nikt nie usuwa programów? |
darkghoust
Wysłany: 2008-05-25, 20:58
| pod 8 masz doastęp do kopiowania zczytywania i usuwaniania programów, podprogtramów, i bloków. Nie jestem ci wstanie wyjaśnić dokłądnie krok po kroku bez instrukcji lub nie patrząc w maszynę . Do usuwania służą polecenia zakończone löschen. Wybierasz wpisujesz początkową nazwę programu z * i wykasowywujesz wszystko co zawiera się w podanej nazwie np: wpisując bok* usunie bok1, bok2, bok756, itd. Aby usunąć programy z woodwopa wybież c(?) a programy z maszyny chyba j. |
_________________ lubię duuże zabawki |
Dividi
Wysłany: 2008-05-26, 05:51
Dzięki
Wszystko działa.
Pod 8 i następnie L. |
darkghoust
Wysłany: 2008-05-26, 16:55
| Działa? To fajnie, polecam się na przyszłość. |
mc7piotr
Czytelnik forum poziom 1 mc7piotr
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2007 Posty: 9 Skąd: pomorskie
Wysłany: 2008-07-31, 08:38
Witam! Spróbuj zakleic otwór z prawej strony dyskietki, wtedy Xp będzie ją widział jako 720Kb
ja tak robie przy Tria 600 (Morbidelli U26) .ale sformatować musisz w maszynie. |
