Szlifierka do zaworów SMC-8
Witam Wszystkich
Zakupiłem szlifierkę do zaworów SMC-8 wyprodukowaną w Warszawskiej Wytwórni Samochodowych Urządzeń Naprawczych. W zestawie znajduje się oprzyrządowanie które nie wiem do czego służy ( - załączam zdjęcia).
Bardzo mnie ciekawi, czy można na tej maszynie szlifować inne detale niż zawory!
Szlifierka jest aktualnie w trakcie remontu. Między innymi w szlifierce jest zastosowany nieoryginalny silnik napędu zaworu- którego żywot jest u schyłku. Niestety nie posiadam DTR które mogła by rozwiać większość moich wątpliwości.
Jak na tej szlifierce powinno mocować się obciągacz diamentowy?
Wygląda na to że uchwyt nr 3 służy do szlifowania powierzchni czołowej trzonka zaworu.
Bardzo proszę o pomoc w rozszyfrowaniu przeznaczenia oprzyrządowania oznaczonego numerami: 1,2,4,5i6.
pozdrawiam: scq
pozdrawiam: scq
Jesteś WIELKI BYDGOST.
Czy mógłbyś zamieścić opis szlifowania promieni dźwigienek?
Na wyposażeniu jest tarcza do mocowania uchwytu. Jaki oryginalni mocowany był uchwyt?
Od czego można by wstawić silnik do napędu zaworu (4500 obr/min)- mój ma spalona jedną cewkę wirnika.
Piwo dobre jest na nerki, włosy i zakwasy!
pozdrawiam: scq[img]http://
Pozwolę sobie odgrzać kotleta, żeby nie zakładać nowego tematu.
Pacjent: świeżo nabyta, wymieniana już tu FOS SBZ1.
Powyższych numerów ściernic nie mogę nigdzie znaleźć. Czy byłby ktoś skłonny podać jakiś konkretny numer katalogowy danego producenta ? Chciałbym coś jakościowego, cena gra drugorzędną rolę.
Kolejna kwestia to tulejki zaciskowe do tego ustrojstwa. Czy ktoś to produkuje jeszcze ? Czy można to gdzieś kupić ? Tulejka, której najczęściej będę używał ma 0,05mm bicia. Mierzyłem maszynę i jest to ewidentnie wina tulejki.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Szlifierka do zaworów FOS sbz-1
Zakupiłem niedawno szlifierkę sbz-1.
Chcę ją doprowadzić do użytku, niestety zatrzymałem się na "wrzecionie przedmiotu obrabianego" - jest luz poosiowy ok 10mm i nie wiem o co chodzi, czy czegoś brakuje? Czy tam między kołem pasowym a tuleją powinno być coś do regulacji luzu? Czy mógł bym prosić o jakieś zdjęcia jak to jest u was rozwiązane? U mnie jakotakiego kasowania luzu, jak w instrukcji od smc8 nie ma...
