Symulatory systemów Fanuc, Heidenhain
Witam! Od niedawna proacuję jako programista CNC przy użyciu Pro/Engineer'a. Jestem w tej branży początkujący z tego względu że nie ukończyłem specjalności CNC/CAM lecz inną na wydziale mechanicznym, niemniej dobrze sobie radzę i chcę się uczyć obróbki skrawaniem i CAMów dlatego przydałyby w/w symulatory. Czy ktoś mógłby mi wskazać skąd takowy sciągnąć... Na oficjalnych stronach producentów są wersje demo lub nie ma symulatorów... Sciągnąłem symulator do Heidenhain'a iTNC530 ze stronki http://www.4cncas.de/ ale instalator chce instalować z dyskietki a pliki po rozpakowaniu są za duże aby skopiować je na dyskietkę?!
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2007, 20:48 przez jag_daw, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj
Oto link do mojego tematu
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p ... ght=#17614
i jeszcze jeden
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p ... ght=#19384
i jeszcze jeden
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Czytałem juz Twój temat, ściągnąłem ten symulator ale to tylko demo... Sprawdzę jeszcze iTNC530 Programming Station Software, bo próbowałem iTNC530 Programming Station Software with smarT.NC i mam problem z uruchomieniem... jak pojawia sie komunikat ze to demo i obsługuje programy do 100 linii nic dalej sie nie dzieje.
Z drugiej strony interesuje mnie bardziej symulator Fanuc, bo w pracy mam dwie maszyny z systemem Fanuc 21i...
Witaj
Wszyscy chcą pełne wersje, ciekawe kto będzie je pisał za darmo, może kogoś znacie to dajcie znać
Jeśli chodzi o iTNC530 to w pliku ściągniętym ze strony podanej w linku
To jest tam w archiwum opis klawiatury
Np. ominięcie ekranu shareware odbywa się poprzez naciśnięcie esc
Mam pewien problem z w/w symulatorem Heidenhain'a... po uruchomieniu aktywny jest tylko przycisk OFF, skróty klawiaturowe nie działają (Key-Non Functional). W instrukcji obsługi napisane jest, że symulator potrzebuje wprowadzenia adresu IP 127.0.0.1 w odpowiednim menu konfiguracyjnym, ale gdzie ono jest ?
Witaj
Na jakim komputerze masz uruchomiony ten symulator mam na dzieję ze nie na laptopie
Jeśli na zwykłym PC to tak jak pisałem:
w archiwum gdzie jest instalka jest plik pdf z obrazem klawiatury tam zobaczysz jaki przycisk na klawiaturze odpowiada przyciskowi na sterowaniu
np. aby ominąć ten ekran power interp.. naciśnij del na numerycznej
załączam plik rar z plikiem pdf opis klawiatury
- Załączniki
- pgmplatz_tast_engl.rar
- (41.35 KiB) Pobrany 2198 razy
Miałem już ten opis klawiatury i inne informacje z 40 stronnicowego pliku ze strony Heidenhaina, już go przestudiowałem i nie potrafię nadal tego uruchomić z tym, że chyba jest coś nie tak w innej kwestii... Oto zrzut ekranu na moim komputerze:
dlaczego pola funkcyjne na prawo od przycisku OFF nie są aktywne? Coś powinno na nich być ponieważ obsługuje się je poprzez klawisze F1-F8? Być może symulator uruchamia się tak jak włącza się maszynę, a nie wiem jakim przyciskiem?!
PS.: zwykły PC, nie laptop.
Witaj
A jednak laptop tak ?
Jeśli to laptop to podłącz sobie klawiaturę od PC i masz klawiaturę taką jaka powinna być do tego programu
Oczywiście nie zapominaj o num lock
