rs232
lex
Post napisał: lex » 12 kwie 2007, 09:56
Nam zafundowali uniwersalny kabelek z czterema końcówkami - pożyteczna rzecz. polecam
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
surivek
Post napisał: surivek » 12 kwie 2007, 22:12
czy kabel musi byc z przeplotem ? tzw cross?
gelo
Post napisał: gelo » 15 kwie 2007, 08:42
Najtaniej i najlepiej zrobisz kupujac konwerter USB-> RS232. Takie cudo kosztuje ok 35zl ( ostatnio kupowalem to wiem). To cudo instaluje sie jako wirtualny port COM. Kwestia ustawienia ktory to ma byc np COM4 lub COM6 itp. Nie ma to znaczenia. Nalezy tylko wybrac ten sam nr COM w aplikacji do transmisji programow. Gniazdo RS232 na wyjsciu tego konwertera jest waskie 9-pin. Ale tak jak sugerowali koledzy wystarczy dokupic przejsciowke na 25pin i nie bedzie problemu. Do tego podlaczasz kabel odpowiedni do typu sterowania jakie masz w maszynie, bo tu w zalenosci czy to FANUC, Heidenhain, SIEMENS, bedzie roznie z polaczeniami.
Troche poszukam i dolacze schemat polaczen dla Sinumerika .
pozdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
surivek
Post napisał: surivek » 15 kwie 2007, 11:52
gelo jezeli znalazl bys cos ze schematów do fanuca okumy, Sinumerika bede wdzieczny :) pozdrawiam dzieki za zainteresowanie :D
gelo
Post napisał: gelo » 15 kwie 2007, 19:48
Do Sinumerika ( zarowno 810T 810D ,840) wlasciwy program bedzie winpcin (dla wszystkich WINDOWS albo PCIN tylko dla WIN9x i DOS.
Jezeli masz laptopa z WINXP to na bank musisz zalatwic sobie WINPCIN (lub jakis podobny program do transmisji po RS232 - ja probowalem SERTRANS ( to jest od EMCO))
Opis i sposob konfiguracji PCIN znajdziesz pod tym:
http://www.automation.siemens.com/docon ... in.pdf?p=1
Do WINPCIN niestety nie znalazlem instrukcji, ale on jest bardziej intuicyjny niz PCIN
Ponizej schemat polaczen:
Oczywiscie rodzaj wtyczk musisz sobie dobrac odpowiednio do przejsciowki i tego co masz na maszynie
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
skoti
Post napisał: skoti » 20 kwie 2007, 14:17
gelo pisze:Do Sinumerika ( zarowno 810T 810D ,840) wlasciwy program bedzie winpcin (dla wszystkich WINDOWS albo PCIN tylko dla WIN9x i DOS.
PCIN chodzi tez pod XP . Troche dziwnie ale nie ma problemow .
lex
#17
Post napisał: lex » 22 kwie 2007, 09:46
problemy z PCIN są jak będzie to XP HOME( przynajmniej u mnie)
skoti
#18
Post napisał: skoti » 26 kwie 2007, 08:46
Przedtem byl PRO teraz mamy HOME i chodzi bez roznicy . Ale trzeba pamietac ze kazdy PC jest inny .
jnash
Dobre konwertery
#19
Post napisał: jnash » 06 paź 2009, 13:20
Polecam konwertery firmy Tech Base. Możesz sobie o nich poczytać na
a2s.pl .
CNC-Fan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CNC-Fan » 04 kwie 2014, 10:32
Witam. Mam pytanie. Zakupiłem przejściówkę USB na RS232 no i oczywiście kabel com-com żeński-żeński. Mój system operacyjny to Windows 7 Professional
Mam pytanie czy do poprawnego działania na programie WINPCIN i tokarką z interface sinumerik 802D będę potrzebował instalować jakieś dodatkowe programy sterowniki itd czy komunikacja powinna odbywać się bezproblemowo?
Coś kiedyś słyszałem o potrzebie instalowania wirtualnego portu COM.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
Lepiej pytać niż błądzić
