Frezarka Mikron WF 31C-3M
Witam wszystkich specjalistów.
Jak usunąć program z maszyny ktory jest uszkodzony i przy każdej probie dostania się do niego maszyna się zawiesza i przestaje reagować.
Najciekawsze jest to,że kiedy podglądam dostępną pamięć to jest cała wolna.
Mogę obsługiwać maszynę tylko ręcznie, a proba wpisania programu konczy się zwisem.
Czy wypięcie zasilania i baterii podtrzymującej pozwoli jej zgubić błędny program?
Sterowanie Siemens Sinumerik3M
pozdrawiam
omen
omen
a zwykłym sposobem usuwania -- nie działa
i poczym rozpoznajesz że cała pamięć jest wolna
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
nie można usunąć programu z klawiatury maszyny ponieważ w momencie zatwierdzenia zmian maszyna zawiesza się lub kiedy wciskam klawisz kasowania albo podmiany.
a co do pamięci to pamięć całkowita i pamięć dostępna mają te same wartości
jeżeli chodzi o sam program to posiada on tylko początek "%2911" a reszta to są niekompletne polecenia z wartościami typu @ _ ! ? których nawet nie można wpisać z klawiatury w maszynie,
może jest jakiś sposób żeby ten program nie ładował się w momencie uruchomienia to może wtedy da się usunąć?
za wszelkie info będę bardzo wdzięczny
pozdrawiam
omen
omen
A kasowanie pamięci lub reset sterowania
Kiedyś to robiliśmy ale było to dawno
Witaj
masz kopie zapasową systemu??
Mam wydruk parametrów i ustawień maszyny oraz dwie taśmy z dziurami,
na wydruku są zaznaczone wszystkie zmiany jakie były wprowadzane do maszyny
i wszystkie korekty, - bardzo sumiennie zresztą
(maszyna przedtem pracowala w warsztatach szkolnych RollsRoyce i była należycie serwisowana, mam nawet protokoły z każdej wizyty technika),
ale czy to wystarczy na poprawne uruchomienie?
z tego co wiem to do komputera nigdy nie była podłączana.
Może na tych taśmach perforowanych jest system?
Mam dosyć dużo materiałów nawet z archiwum Siemensa, ale jest tego tyle że już czasami się gubię w tym wszystkim.
pozdrawiam
omen
omen
Jeśli chodzi o taśmy to pewnie system sam do naszej mam takie taśmy
ale jeszcze lepiej jeśli masz to na papierze
możesz mi to podesłać na maila to co masz do tego sinumerika (archiwum) łącznie ze skanem tego co masz na papierze a ja ci podeślę od naszej
maszyna nie była podłączona jeszcze do kompa , a myślałem że właśnie z kompa wziął się ten program który ci blokuje
powiadasz Rolls-Royce coś mi to przypomina
