Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
beznajdziejna sytuacja;((((((((((((((
Autor Wiadomość
damcyk1
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-05, 20:47   beznajdziejna sytuacja;((((((((((((((
Potrzebuje pomocy. Uderzyłem w sondę do pomiaru narzędzia w Mori Seiki NH 4000. Maszyna stanęła, jakoś ją tam z serwisu uruchomili z powrotem. Zrobiłem to w ten sposób,że podałem orientacyjną długość narzędzia błędnie( zbyt krótką) i na szybkim wiertło uderzyło w sondę i maszyna się zatrzymała. Z tego co pomierzył doświadczony operator sonda jest przestawiona w kierunku Z- 0 0.8. Chętni wysłucham jakiś rad na ten temat. Zastanawiam się jeszcze nad jednym jak w takiej maszynie mogło się stać coś takiego?(może tej sondy nie da sie uszkodzić?) Dziękuje z góry za każdy komentarz.
adam Fx
Specjalista poziom 3
MTS CNC
Wysłany: 2008-08-06, 16:14
sonda gdy jest aktywna ma zabespieczenie umnie wrazie najazdu na nia w takiej sytuacji jak piszesz dostaje komunikat palec sądy wychylony (kasuje bład i recznie cofam Z do góry ............. ja skalibrowac sąde -- w płaszczyznach X i Y na czujnik diatest wycentrowac i zapisac wyświetlone wartości w parametrach maszyny (umnie trzeba znac hasło zeby tam wejść) a Z to najlepiej sprawdzic narzedziem znanej długości i skorugować o błedna wartość ..
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
damcyk1
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-09-01, 08:52
wielkie dzięki przyjacielu
krank1
Sympatyk forum poziom 1
ggtech
Wysłany: 2008-09-04, 13:06
Jeśli nie masz diatestu możesz skalibrować położenie sondy poprzez pomiar narzędzia. Kalibrując pochylenie np w osi X mierzysz narzędzie w jednym i drugim końcu grzybka sondy (wzdłuż osi X oczywiście) i patrzysz jakie są różnice we wskazaniach. Korygujesz błąd i powtarzasz tę czynność aż uzyskasz żądaną dokładność. To samo dla osi Y. Metoda troche pracochłonna ale ja skalibrowałem sondę do wskazań około 2-3 mikronów w zależności od położenia punktu pomiarowego na grzybku. Oczywiście te 2 mikrony to już tylko wskazanie maszyny bo jej dokładność jest na poziomie 0,01mm jednak aby ją utrzymać sonda musi być skalibrowana dużo poniżej 0,01 mm
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
