Jestem Nowy i Szukam Pomocy =]
Witam Serdecznie !
Dzisiaj oglądałem film o robotach o urządzeniach i ich autorach amatorach ktorzy stworzyli owe roboty... z powodu iz jestem strasznie chory (grypa itp...) postanowiłem poszukać w internecie czegoś o konstruowaniu robotów - znalazlem was - no i po przeczytaniu kilku tematów jestem zielony... z gory pisze ze nie marze o zrobieniu "super extra robota ktory chodzi itd..." mi wystarczy iz zrobie robota ktory jezdzi do przodu i tylu... i oczywiscie jezeli to mozliwe tanio... np. bym chcial skonstruowac robota ktory jezdzi do przodu i tylu sterowany przez mojego PC - i prosilbym o wiadomosci na temat kabla ktory laczy sie z robotem... wiem ze to nie takie proste jak to niektorzy mysla "zlaczyc 2 kabelki i po sprawie" ale chcialbym sprobowac wlasnych sil bo mnie to interesuje... ! =]
Najlepiej jakby ktos opisal jak to zrobic (silniki itp...) oraz oprogramowanie jakies potrzebne...
Z gory Serdecznie dziękuje za odpowiedzi
Kizmol
Kizmol
na tym forum malo osob zajmuje sie robotami, temat jest dosc zadko poruszany, jesli nie masz podstawowych informacji na temat ich budowy lub sam nie wiesz co i jak chcesz zrobic to mysle, ze ciezko bedzie Tobie tu cos znalezc do nauki ich budowania. Jeśli chcesz uzyskac jakies przydatne informacje/pomoc , zadawaj małe i konkretne pytania, sterowanie robota troche odbiega od sterowania frezarki , natomiast jedo co mogą miec wspolnego to silniki. W obu przypadkach mogą to byc silniki krokowe jak i serwo napedy a ich sterowanie jest podobne/takie same jak we frezarkach. Jeśli nie znasz sie na tyle na elektronice aby zbudowac system zdalnego sterowania to mysle ze lepiej bedzie kupic cos z modelarskich akcesoriów lub z takich samochodzikow zdalnego sterowania na początek. sam naped , jesli ma byc to gasienicowy to mozesz uzyc pasków zebatych ktore sa tu wykorzystywane do przenoszenia napedow miedzy silnikiem a srubą, linki do dostawców i sklepów spokojnie znajdziesz na tym forum.
pozdrawiam i zycze szczescia i duzo zapału , moj sie skonczyl i moj robocik gosienicowy zostal jedynie jako pomysl ( marzenie ) w głowie
PiteR
- Posty w temacie: 7
kolega ma racje bez znajomosci podstaw elektroniki ciezko bedzie cos zrobic wiec tez proponuje na allegro sa zdanie sterowane samochodziki po 60zl i z takiego wyciagasz sterowanie i pilot . kupujesz ewentualnie mocniejsze silniki i podlanczasz pod sterowniki z samochodzika z allegro i pod mechanike robota i sie bawisz
Pytanie -
co rozumiesz przez przez określenie ROBOT.
-maszynę realizującą ruchy wg akreślonego programu - ronboty przemysłowe
- urządzenie zdalnie sterowane realizujące określone funkcje - np robot do penertracji kanałów
maszynę androidalną
Odpowiedż na to pytaniem da ci wytyczne co do kierunku poszukiwań rozwiązań
maszynę androidalną
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
czy to ma być coś takiego jak "inteligentna" zabawka dla dziecka - która szczeka i przymila się :?:Kizmol pisze:Mysle ze roboot to urzadzenie wielofunkcyjne ktore dziala pod wplywem czlowieka lub zrobionie na "sztuczna" inteligencje. Robot to urzadzenie ulatwiajace zycie, pozwalajace skonstruowanie czegos wlasnorecznie co porusza sie i zabawa/szczescie wywołane obsluga i konstruowaniem jego
a może ma robić coś konkretnego ...tj. ciąć, spawać... rozminowywać... lub podglądać
ciekawe czy dało by się zrobić taką frezarkę... na własnych kołach... która mając wystarczający akumulator aby sterować silnikami krokowymi i wrzecionem251mz pisze:na poczatek mysle iz wystarczy ze to pojdzie
a skrawanie wykonywało by narzęcie opuszczane pod podwozie
jeżeli sterownaie w układzie xyz =>
kierunek z (góra dół)
kierunek x - jazda do przodu-tyłu
kierunek y - suwniczka z lewej do prawej strony "samochodziku"
fajny pomysł
