jak wygl?da robot za 15 lat |
| Autor |
Wiadomość |
chomikaaa
Specjalista poziom 3
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 951 Skąd: lodz
Wysłany: 2006-11-12, 22:58
agrafek, jakie 20ghz od kiedy to czenstotoliowsci sie dodaja pozatym slyszalem juz kiedys o pamieciach holograficznych w ktorych to zapisuje sie informacje w jego strukturze czy zapisie na poziomie atomowym ale jest to tak dostepne jak naonosilnik czy napis IBM itp
ale to tylko sie ladnie o tym mowi pozatym podstawowwa wada tych technologi jest CENA i mozliwosc masowego wytworzenia aha nie porownuj botow z counterstrike do uczenia sie sieci komputerowej czy ukladu mikroprocesorowego gdyz jest to pewien automat ktory dzala wg pewnych schematow zmieniaajc scenariusz oczywiscie tworcy moglby to nazwac uczeniem sie podprogramu i ma sie to nijak do tego co napisalem wyzej innym prostym przykladem moze byc chocby google ktore tez sie "uczy" ale nie o to nam chodzi nie jestesmy w statnie wytwozyc mozgu na naszym etapie nauki
prawda jest taka ze metody numeryczne, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe itp w oparciu o ktore budje sie dzisiejsza inteligencje urzadzen czy programow poprostu nie sa w stanie prawidlowo dzialac
powodem tego jest prosta sprawa nie jestesmy w stanie wytwozyc mozgu i nie bedziemy w ciagu najblizszych min 50 lat bo to tak jak stwozc zycie niestety ten proces jest dlugotrwaly i trwa baaaaaaardzo dlugo |
upadły_mnich
Pomógł: 45 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 617 Skąd: Lublin
Wysłany: 2006-11-12, 23:19
co do tego postępu komputerowego to mi przychodzi na myśl taka refleksja.
Pamiętam jak na rynek weszła płyta CD o jakości muzyki niesamowitej (tak zapowiadano), później podobnie weszły filmy DVD - jakość dostępna wcześniej tylko dla sprzętu profesjonalnego.
a dziś przez internet... powszechnie słucha się MP3 i ogląda VCD o jakości...różnej |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
agrafek
Czytelnik forum poziom 3 newbie
Wysłany: 2006-11-12, 23:21
Co do 20GHz mocy obliczeniowej jeżeli nie wiesz o czym pisze to polecam lekturę SUN Intros 8 core processors server(podobna architektura procesora). I polecam również poczytać o obecnych technologiach AI w komputerach tam jest sporo wyjaśnione na temat który widze że nie do końca chyba rozumiesz... Jak sie uczy człowiek ? Na swoich błędach lub podpatrując innych, omija przeszkody w najbardziej dogodny wg siebie sposób. Jeżeli poczytasz o procesorach A.I. i programach samouczących sie to zrozumiesz że obecnie komputery takie coś potrafią tylko w mniejszym stopniu. A nikt nie potrzebuje żeby robot marzył lub odczuwał... w końcu roboty mają służyć głównie do pracy. Przypominam że programy samouczące się powstały nawet wcześniej niż 90r.
[ Dodano: 2006-11-12, 23:26 ]
| upadły_mnich napisał/a: | co do tego postępu komputerowego to mi przychodzi na myśl taka refleksja.
Jeżeli dobrze pamiętam to CD był pokazywany w programie TVP pt "Sonda". |
chomikaaa
Wysłany: 2006-11-12, 23:39
inteligencja to miedzy innymi mozliwosc abstrakcyjnego myslenia
co do czestotliwosci to te 20GHz to zapewne twoj niewlasciwy tok myslenia jesli masz 2 uklady dzialajace z czestotliwoscia 10GHz polaczone razem to ich wspolna czestotliwosci jest tez 10GHz i wiem co pisze
pozatym mialem AI na wykladach i laboratoriach w szkole i nie jest to takie kolorowe jak piszesz
programy samouczace zostaly wymyslone juz w latach 50 lub 60tych niestety nie bylo wtedy jeszcze odp technologii aby sprawdzic ich mozliwosci nie pamietam nazwiska ale jakis tam ojciec AI wymysli tes ktoremu poddaje sie maszyny z AI i chyba zadna jeszce sobie z tym nie poradzila
na to ze mam racje dam prosty przydklad czy istneje idealny translator z ang na polski czy inne jezyki, taki aby mogl przetlumaczyc ksiazke ?
odp NIE jakbys nie wiedzial i zapewne jeszcze bardzo dlugo nie powstanie
jak juz powstanie bedzie mogl przyznac racje ze jakis kolejny w tym kierunku krok zostal zrobiony |
Wodzu
Pomógł: 10 razy Dołączył: 29 Lip 2006 Posty: 681 Skąd: z sasiedztwa
Wysłany: 2006-11-12, 23:48
Tak a pozniej rozbiora tego robota bo sie przestrasza tak jak tego ktory wygral w szachy. Nie pamietam jakie to byly lata ale tak tez moze byc |
_________________ Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu. |
termit_tm
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 621 Skąd: Leszno
