"realny" silnik modelarski - możliwe?? |
| Autor |
Wiadomość |
hawranek10
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2007-03-07, 17:04
Witam, na tej stronie jest troche materialu na ten temat http://www.5bears.com/index.htm
stronan znana w srodowisku CNC. Silniki mozna robic i dosc dokladne np. gwiazdowy czy nawet czterosuwy wszystko zalezy od umiejetnosci i cierpliwosci. Pozdrawiam. |
Obleśny Szczur
Stały bywalec
Wysłany: 2007-03-07, 21:40
| Hmmm przejrzałem tą stronę ale silniki tam prezentowane są stanowczo za duże. |
_________________ www.parzygnat.prv.pl - proszę o pomoc i rozesłanie dalej, to nie jest nic śmiesznego, to ogłoszenie o zaginionym człowieku |
hawranek10
Wysłany: 2007-03-15, 09:39
| Witam. To nie znaczy ze samemu nie mozna wykonac cos mniejszego. Pobawic sie w konstruktora i opracowac wlasny silnik na podstawie tego projektu. Przeciez wiadomo ze co co maja takie maszyny jak frezarki CNC to sa konstruktorzy. Jezeli zmodernizuje swoja maszyne to sie zabiore za zrobienie silnika spalinowego tak dla proby. Pozdrawiam. |
Obleśny Szczur
Stały bywalec
Wysłany: 2007-03-16, 22:05
| Tylko czy taka, że tak powiem amatorska, maszyna CNC wystarczy żeby zrobić taki silnik - wydaje mi się że tolerancje wymiarów jakich wymaga taki mały silnik będą poważnym problemem. |
kaamil1984
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-19, 21:50
Temat stary ale wyjaśnię gdyby komuś jeszcze przychodziło coś takiego do głowy.
1. Moim zdaniem da się zbudować niskoobrotowy mały silnik.
2. Nie da sie otrzymać pomruku basowego.
Silnik modelarski jak ktoś napisał potrzebuje wysokich obrotów do uzyskania przyzwoitej mocy. Dzieje się tak dlatego, że on potrzebuje pędu aby być w stanie sprężać mieszankę paliwowo powietrzną. W dużych silnikach uzyskanie pędu przy dużej masie korbowodu nie wymaga dużych obrotów a w małych niestety tak.
Przyszło mi do głowy coś takiego: jakieś dodatkowe ciężkie kółko czy wałek (najlepiej dużej średnicy, wtedy mogło by być lżejsze) napędzany poprzez przekładnię np. 1:20. Przy 1000 obr silnika ciężarek obracał by się 20000obr/min i miał by pęd przy małej masie i niskich obrotach silnika. Silnik by chyba nie stawał...
Pozdro
Kamil |
mike217
Stały bywalec
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 49 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 2008-05-21, 10:03
| Wiotam jestem modelarzem, pływałem pare lat wyczynowo łodkami z silnikami spalinowymi.. moim zdanie da sie zrobic motor który bedzie krecił 5-6tys,, mniej bedzie ciezko w pojemnosci 20ccm trzeba zrobic motor o długim skoku tłoka. Tolerancja wymiarów jest do osiągniecia na szlifierkachm na cnc watpie. jednynie na cnc mozna by zrobic karter dekiel karteru i prefabrykat głowicy. Tłok odlewany i obrabiany, wał korbowy obrabiany na szlifierkach. korba też obrabiana. o ile technologicznie jest do wykonania to odlewy zycze powodzenia i dobór materiału na tłok i tuleje która musi bych chromowana, brążowo stalowa tuleja... jest Pan w toruniu który robi silniki wyczynowe 15ccm.. ma to moc jakies 6 koni i Pan ma dostep do wszystkich najbardziej skomplikowancyh maszyn i ma kokile na tłok i karter. to motory wyczynowe i wykonanie nie odbiega ba jest nawet lepsze od fabrycznego. z tym że ten Pan jest wysokiej klasy fachowcem od obróbki metali i mówie ze ma dostep do maszyn jakich połowa z Was nie widziała pewnie.. na CNC NIC tam nie jest wykonane... |
Obleśny Szczur
Stały bywalec
Wysłany: 2008-05-23, 11:09
| kaamil1984 napisał/a: |
A gdyby zastosować odpowiedni układ wydechowy? Coś jak "wiejski tuning" |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 53 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 847 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-05-23, 19:29
| Wykonanie silnika małego który bedzie miał małe obroty i "gang" oryginału byłoby możliwe ale tylko pod warunkiem że paliwo do tego silnika bedzie zmodyfikowane. Chodzi tutaj o szybkość spalania bo szybkość czoła płomienia jest taka sama w silniku "dorosłym" jak i w małym(dlatego takie wysokie obroty). Całą zabawę należałoby zatem rozpocząć od poszukania odpowiedniego paliwa. |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 73 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1627 Skąd: kraków
Wysłany: 2008-05-23, 21:22
witam !
obawiam się że trzeba by jakąś " pierdziawkę " zainstalować .
paliwo dostępne ( realnie ) to benzyna , metanol , etanol i to właściwe koniec .
małe obroty można by ( jak jeden kol. napisał ) osiągnąć przy bardzo dużym skoku tłoka i małej jego średnicy .
i myślę że o wiele mniejsze niż 6 tyś .
pozdrawiam !! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
Obleśny Szczur
Stały bywalec
Wysłany: 2008-06-16, 19:02
A może by tak bardziej od strony praktycznej. Pod linkiem przekrój prostego jednocylindrowego silnika żarowego.
http://www.old.modelarstw...inne/uss/1.html
Powiedzmy, że zbudujemy coś takiego tylko że zwiększamy skok tłoka (wydłużamy cylinder, korbowód i zmieniamy odpowiednio resztę wymiarów bo na to są wzory) i dokładamy poprzez przekładnię (albo i bez) odpowiednią masę wirującą. Czy teoretycznie taka konstrukcja ruszy i będzie miała inne (mniejsze) obroty? |
