Proces sporządzania odlewu z żywisy epoksydowej/poliestrowej
Witam!
Mam do dyspozycji troszkę żewicy epoksydowej i poliestrowej... Chcę wykonać za pomocą jednego z nich jakąś ładną statuetkę z zatopionym zdjęciem.
Oczywiście mam dostęp do autoklawu więc proszę mnie się nie dopytywać czy mam o tym pojęcie itp.
Poszukuję strony bądź napisanej od ręki instrukcji jak to wykonać, kiedy dodać utwardzacz, w jakiej temperaturze, itp, itd.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam!
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam!
z poliestru lepiej odlewu nie robic bo jak dasz większa ilośc do formy to wskutek skurczu i wydzielania ciepła samo z siebie się zapala , poza tym wydziela sie toluen i formaldehyd
jesli to pojedynczy odlew to poszukaj epidianu do odlewów gdzies na sklepach modelarskich, bo beczka 200 L z Sarzyny chyba bedzie za duza
epoksydy mają swoje przeznaczenia, jedne sie nadają a inne nie, dlatego lepiej wiedziec co to za epoksyd.
a samo wykonanie odlewu - to forma z woskiem rozdzielającym i wlewasz do tego rozmieszany epoksyd z utwardzaczem, temp pokojowa, wentylacja wskazana
Czytałem o zastosowaniu żywicy akrylowej... Jednak nigdzie nie mogę jej znaleźć w niewielkich ilościach jakie mi są potrzebne (może z 10L.)
A co z drobinami powietrza? Czytałem że niezbędny przy tym jest autoklaw... Czy da się jakość obejść ten proces eliminując jakimś cudem te powietrze z wewnątrz?
serv_, Troszkę mieszasz w zeznaniach. Najpierw mówisz że masz pojęcie i dostęp do autoklawu a wkrótce potem pytasz czy można obejść autoklaw. Przede wszystkim autoklaw służy do przeprowadzania operacji chemicznych w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu. W przypadku żywic chemoutwardzalnych i jedno i drugie jest niepotrzebne, chyba że receptura producenta na to wskazuje. Na ogół żywice chemoutwardzalne w połączeniu z odpowiednimi dla nich utwardzaczami zaczynają reakcję wiązania i utwardzania która jest zazwyczaj silnie egzotermiczna czyli mieszanina sama zaczyna się ogrzewać. Podwyższenie temperatury z kolei przyspiesza reakcję co jeszcze szybciej przenosi się na wzrost temperatury i tak aż do zagotowania albo nawet zapłonu. W efekcie nie uzyskasz klarownego odlewu tylko coś o konsystencji pumeksu. Przy laminowaniu czy cienkowarstwowym klejeniu duża powierzchnia powoduje lepsze oddawanie ciepła ale przy odlewie może to nastąpić. Dlatego do odlewów stosuje się specjalne kompozycje z dodatkiem inhibitorów, czyli spowalniaczy reakcji chemicznej. O takie żywice powinieneś pytać w sklepach, hurtowniach, u pośredników internetowych. Zależnie od typu żywicy dopiero należy zadbać o parametry wiązania czyli temperaturę, lub ewentualnie ciśnienie.Tyle odnośnie temperatury i ewentualnej potrzeby użycia autoklawu.
Jeżeli chodzi o te bąbelki powietrza to sprawa jest bardziej złożona. Aby kompozycja związała jednakowo w całej objętości to wszystkie jej składniki należy odmierzyć dokładnie według receptury a później mieszać, mieszać, mieszać. Wiadomo że przy tej czynności z pewnością dostaną się do tej substancji bąble powietrza, które w trakcie mieszania dzielą się na coraz drobniejsze i trudniejsze do usunięcia. Jako że lepiej zapobiegać niż leczyć, skuteczniejszym sposobem na pozbycie się intruzów w odlewie jest po odmierzeniu wszystkich składników do jednego pojemnika, sam proces mieszania wykonać pod kloszem próżniowym. Im głębszą próżnię jesteśmy w stanie wytworzyć, tym klarowniejsza będzie mieszanina. Po wymieszaniu zapowietrza się wnętrze klosza, zalewa mieszaniną formę do odlewu i wstawia ją już tylko na chwilę pod klosz prózniowy, żeby z kolei wysiorbać te bąble które znowu pojawiły się w żywicy w trakcie zalewania formy. Dalszy proces wiązania nie wymaga już próżni.
Szukając odpowiedniej żywicy warto też zwrócić uwagę na informację o jej kolorze bo większość popularnych ma kolor od miodowego do brunatnego. Gdzieś tu na forum był poruszany temat odlewów z żywicy krystalicznie przezroczystej, łącznie z namiarami na źródła zakupu i ceny. Użyj wyszukiwarki CNC Info a trafisz na morze informacji.
No dobrze, młody stażem jesteś więc Ci pomogę. Zajrzyj na początek tutaj https://www.cnc.info.pl/topics73/odlew- ... ght=odlewy a potem po kolei zapoznaj się z tymi tematami https://www.cnc.info.pl/search.htm?mode=results Będziesz po takiej lekturze wiedział dużo więcej niż wydaje Ci się że wiesz dzisiaj.
Autoklaw dla mnie jest rozwiązaniem ostatecznym który bardzo chętnie ominę.
Ok poczytam, połażę po sklepach... Popytam... a w razie niedoboru wiedzy jeszcze napisze
P.S.
W takich sklepach jak OBI czy Castorama dostanę tego typu żywice?
I jeszcze podpytam... Epidian 5 by się nadawał? (zależy mi na krystalicznej przeźroczystości)
P.S.
OBI i Castorama mają tylko najpopularniejszą poliestrową, dużo rzadziej epoksydową. Jedna i druga jest silnie reaktywna i mocno się nagrzewa więc raczej dużego elementu nie odlejesz z powodów jak wyżej. Uzyskasz przy użyciu próżni klarowną przezroczystość ale o barwie żółtej więc raczej nieprzydatną. Jak powiedziałem, w linkach które Ci podałem są szczegółowe namiary ale rozmyślnie Ci ich nie wyłożę na tacy bo jak widzę tylko w ten sposób sięgniesz do lektury. Czy rzeczywiście czytanie tak boli? Ręce trochę opadają
