Mała grawerka do stali i metali kolorowych. |
| Autor |
Wiadomość |
jora38
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 25 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-06-05, 14:02 Mała grawerka do stali i metali kolorowych.
Przepraszam, wiem, że zapewne zostanę odesłany do przestudiowania forum, bo zapewne temat był kilka razy przerabiany.
Pojęcie CNC jest mi znane od 24 godzin. Do tej pory używałem Dremela i korzystałem z usług grawera. Chciałbym zbudować ploter do grawerowania w stali i metalach kolorowych.
Wiem odpowiednie frezy i dobrej jakości wrzeciono. Przeglądając oferty podzespołów spotykam półmetrowe i więcej wałki i odpowiednie do tego śruby z gwintem trapezowym. Mnie zaś chodzi o małą ale mocną grawerkę, pole robocze 150 x 150, głębokość max 20.
Jeśli, któryś z Panów coś podobnego budował proszę o podpowiedź.
Obiecuję będę przeglądał i może coś znajdę, pozwoliłem już sobie jeden schemat ściągnąć, ale to też kobyła.
Temat umieszczę w modelarstwie bo ten temat jest najbardziej chyba zbliżony. |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 845 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-06-05, 16:38
Popatrz na to
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
mechanical 28
zmniejszysz tylko wymiary o połowę i masz cud maszynke do swoich potrzeb
ale niestety nie będzie tania
mechanical 37 to troszke inna konstrukcja i przy tak małym polu pracy powinna Ci odpowiadać oczywiście nie chodzi tu o skopiowanie tego wykonania a raczej o koncepcje |
jora38
Wysłany: 2008-06-05, 17:37
Dzięki, trochę pomogło i coś ściągnę, mechanical 28 bardziej mi odpowiada ( tylko ten skomplikowany mechanizm posuwu wrzeciona góra-dół, to muszę zrobić prostsze).
Już nawet pewien projekt mi świta. Szukam jednak podpowiedzi, np. te wałki - do swojego projektu potrzebował bym czterech szesnastek ale o długości 400mm i dwóch szesnastek o długości 200, na Allegro są tylko 500, czy można dostać krótsze ? Jak wykonać konstrukcję z jakich kształtowników, z czego płytę (myślałem o aluminiowej, jak ją zdobyć). Może ktoś już robił podobny ploter ? Jakie wrzeciono najlepiej wykorzystać do tego celu ? Jak zacząć ? Szkielet i dobierać elementy ? Czy gromadzić elementy i później zbudować do tego konstrukcje ? No i jak zrobić to dobrze i najtaniej ?
Wiem, że całe forum poświecone jest tej tematyce, ale może ktoś już robił taką lub bardzo podobną.
ARGUS – dzięki za pomoc, powoli mi się w głowie przejaśnia, jeszcze wczoraj nie wiedziałem co to CNC.
upadły_mnich
Pomógł: 45 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 617 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-06-05, 17:45
szukasz wałków 2 x 1000mm i po sprawie. Choćby na akcesoria.cnc.info.pl.
A zrobić dobrze i tanio to tylko w Biedronce |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
ARGUS
Wysłany: 2008-06-05, 18:34
Jak pomogłem to proszę o "punkcik" Pomógł
I namawiałbym Cie do wykonania konstrukcji ze stali
pole pracy planujesz tak małe że warto się pokusic sztywność i pco za tym idzie
dokładność maszyny będzie wieksza |
jora38
Wysłany: 2008-06-05, 19:31
Konstrukcja ze stali, masz rację i taniej wyjdzie. Ale wsporniki wałków standardowe WA-16 – przykręcone do stalowej ramy. Łożyska liniowe w obudowach SMA16GUU (912 zł), też bardziej będą tu odpowiednie.
Zrobiłem mały kosztorys, to sama mechanika już jest prawie dwa tysiące, a silniczki, a wrzeciono, płyta główna.
Widzę, że czeka mnie większe wyzwanie i większe wydatki niż początkowo przewidywałem.
Dziękuję za podpowiedzi. |
ARGUS
Wysłany: 2008-06-05, 20:19
| jora38 napisał/a: | | Widzę, że czeka mnie większe wyzwanie i większe wydatki niż początkowo przewidywałem. |
A no niestety
Tylko zrób wałki z podporami
Pozdrawiam |
termit_tm
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 621 Skąd: Leszno
Wysłany: 2008-06-06, 15:09
| jestem przeciwny walką niepodpartym ale czy w tej maszynie nie można by zrobić wyjątku ? tzn walki fi30 przy długości 300-400mm i grawerowaniu powinny być naprawdę wystarczające a będzie dużo łatwiej wykonać maszynę co do walków z allegro to nie wiadomo są rożne opinie na pewno pewniejsze są walki z cnc.info |
jora38
Wysłany: 2008-06-06, 20:26
Wałki fi30, myślałem o fi16 oczywiście podparte. Na razie w wakacje poszukam w W-wie, lub okolicy zakładu, który wykona mi ramę stalową 400 x 400 z cewników np. 80 (większego chyba nie trzeba). Będzie to podstawa całego uradzenia. Do ramy będą przykręcone wałki na wspornikach. No i jakie fi16 czy fi30, jeśli fi30 to czy tylko te dwa przykręcone do ramy, po których przesuwa się ta cała suwnica z wrzecionem. Czy wszystkie wtedy muszą być 30.
Chciałbym aby to była mała zgrabna maszyna - grawerowanie w stali, ale płytkie napisy o powierzchni maksymalnie 100 x 100 (najczęściej jest to napis 30x10 wysokość literek 2 - 4 mm, a głębokość nie wiem 0,2-0,5 – do tej pory używałem Dremela lupy zegarmistrzowskiej i ręki).
Allegro raczej odpuszczę myślę, że większość elementów powinienem znaleźć na - akcesoria.cnc.info.pl.
NAPRAWDĘ MAM UŻYĆ WAŁKÓW fi30 ? |
ARGUS
Wysłany: 2008-06-07, 09:53
| termit_tm napisał/a: | | tzn walki fi30 przy długości 300-400mm i grawerowaniu powinny być naprawdę wystarczające a będzie dużo łatwiej wykonać maszynę |
Wałki fi 25 a nawet fi 20 ale koniecznie p o d p a r t e
Wałki fi 30 to troszke przesadzone no i niestety to że na wałkach nie podpartych łatwiej wykonać maszyne to błędne założenie
Taka maszynkę właśnie robię i niepodparte wałki przy stalowej konstrukcji
utrudniają pracę Może ja się do tego źle zabrałem ale było sporo problemów żeby ustawić
wymiary i równoległości osi względem siebie
| jora38 napisał/a: | | myślałem o fi16 oczywiście podparte |
mam skłonności do przewymiarowywania więc dałbym fi 20 przynajmniej w osi "Y"
ale myślę że 16-tki podparte powinny wystarczyć
| jora38 napisał/a: | | ramę stalową 400 x 400 z cewników np. 80 (większego chyba nie trzeba |
pewno że nie trzeba dla wyglądu zastąp ceownik rofilem zamkniętym ścianka 5 mm
i też wystarczy
Przemyśl jeszcze czy nie prościej będzie zrobić stałą bramę a ruchowy stół
przy taki małym polu pracy maszynka i tak zmieści się na stole
| jora38 napisał/a: | | do tej pory używałem Dremela |
do maszynki zastosuj wrzeciono Kress na pewno się nie zawiedziesz
I wstaw jakieś fotki jak już będzie soś widać |
