Bezbarwne żywice do zalewania. |
| Autor |
Wiadomość |
PiotrC
Stały bywalec
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Mar 2007 Posty: 51 Skąd: Opole
Wysłany: 2007-05-11, 10:57 Bezbarwne żywice do zalewania.
Dzień dobry.
Poszukuję żywicy do zalewania na zimno, która po związaniu da bezbarwną i sztywną bryłę. "Przysposobiłem" ostatnio dorodnego szerszenia i chciałbym go jakoś uwiecznić.
Jeśli nie żywica, to może namiar na kogoś, kto wykonuje usługi zalewania różnych drobiazgów bezbarwną żywicą.
pozdrawiam |
_________________ --
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC |
numerek
Specjalista poziom 2
Pomógł: 32 razy Dołączył: 31 Sie 2005 Posty: 583 Skąd: trójmiasto
upadły_mnich
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 613 Skąd: Lublin
Wysłany: 2007-05-12, 18:29
gdzieś niedawno była dyskusja na podobny temat
ja polecam metakrylanu metylu tj zdepolimeryzowane PMMA. było o tym w Młodym Techniku i tam niech kolega szuka ewentualnie jak kolega nie znajdzie to mam ten egzemplarz MT i mogę koledze przepisać na priv |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
Jaszuk88
Specjalista poziom 2 amator cnc
Pomógł: 22 razy Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 305 Skąd: nasza galaktyka
Wysłany: 2008-01-06, 19:28
Nie wiem czy jeszcze Kolega potrzebuje te żywice, ale podam namiary:
www.amod.com.pl
www.ntr.com.pl
w końcu sezon na szerszenie się zbiża |
PiotrC
Stały bywalec
Wysłany: 2008-01-07, 10:00
| Wielkie dzięki dla Kolegi Jaszczuka. Można powiedzieć, że trafione w 10. |
PiotrC |
diodas1
Pomógł: 37 razy Dołączył: 15 Sty 2006 Posty: 439 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-01-25, 01:53
Temat został jak widać rozwiązany ale dla porządku w nawiązaniu do wskazówki kol upadły_mnich, powiem z własnego doświadczenia że nie polecam zabawy w depolimeryzację i ponowną polimeryzację plexi. Pierwszy powód- rozkład termiczny kawałków plexi jest dość smrodliwy a uzyskany monomer cuchnie też dość dotkliwie.
Drugi powód jest taki że po pierwszym cyklu depolimeryzacji polegającej na suchej destylacji odpadów polimetakrylanu metylu uzyskany monomer był brunatny mimo zachowania wszelkich reguł czystości. Poddałem go więc (był to dość rzadki płyn) kilkakrotnej destylacji oczyszczającej. Na końcu udało mi się doprowadzić do koloru miodowego i dałem sobie spokój, bo też zależało mi na całkowicie bezbarwnej substancji. Trzeci powód to fakt że aby ten monomer spowrotem przekształcić w twarde tworzywo potrzebna jest reakcja polimeryzacji gdzie konieczna jest wysoka temperatura i katalizator. Katalizatorem jest nadtlenek benzoilu- związek o właściwościach pirotechnicznych. Dużo bezpieczniej i prościej jest skorzystanie z gotowej fabrycznej kompozycji żywicy utwardzalnej. |
PiotrC
Stały bywalec
Wysłany: 2008-01-25, 13:07
Dzięki za wyjaśnienie.
Korzystając z okazji dodam, że dzwoniłem do firmy AMOD (strona internetowa tej drugiej firmy nie przekonała mnie, więc do nich nie dzwoniłem) i zostałem poinformowany, że mogą mi sprzedać TRANSLUX D 150 w minimalnej ilości 6kg za ok. 400zł (o ile pamiętam netto). Trochę to dziwne, bo dostają to w pudłach 12kg (6 butelek żywicy i 6 butelek utwardzacza), więc co za problem wyjąć z pudła dwie butelki?
pozdrawiam |
PiotrC |
diodas1
Wysłany: 2008-01-25, 17:37
| Czasem takie utrudnienie wynika z wewnętrznego regulaminu firmy gdzie dba się o najlepszy wynik finansowy. Wiadomo że zapakowaniem wysyłki ktoś musi się zająć. Lepiej żeby wysyłał tonę niż kilogram. Jeżeli substancja musi być dodatkowo rozważona do mniejszych pojemników to pojawia się problem z hermetycznością tych nowych opakowań i ewentualnych kłopotów z przewoźnikiem, ubezpieczeniem itd. Ktoś mi dawniej sygnalizował że firma http://www.arpi.wroc.pl/ wysyła swoje produkty jedynie w opakowaniach fabrycznych czyli nie mniej niż... Tymczasem będąc osobiście przy okazji w biurze firmy bez większych kłoptów kupiłem kilogram silikonu, mimo że w magazynie stał w pojemnikach dużo większych. Pracownik odlał mi na wagę do małego zamykanego wieczkiem wiaderka, zapłaciłem za silikon i wiaderko. Do transportu swoim samochodem spokojnie takie opakowanie wystarczyło. Wysyłki w paczce sam bym nie ryzykował. Prawdopodobnie mają dużych odbiorców i nie muszą zabiegać o detalistów. Może w biurze tej firmy podaliby Ci namiary na takiego hurtowego odbiorcę znajdującego się w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania i od niego mógłbyś odkupić odrobinę do eksperymentu zanim rozwiniesz hodowlę szerszeni i zaczniesz produkować tysiące breloczków. Możesz wyjaśnić że zależy Ci na małej próbce, zanim zamówisz cały kontener żywicy. |
Jaszuk88
Wysłany: 2008-01-25, 19:02
...strona internetowa tej drugiej firmy nie przekonała mnie, więc do nich nie dzwoniłem...
Tak się składa, że ta druga firma - zwłaszcza właściciel to fachowcy w pełnym tego słowa znaczeniu, strona internetowa mało profesjonalna może odstraszyć.
Ale namawiam do kontaktu. Nie wiem jak z ilościami sprzedażowymi ale z tym jest problem w każdej firmie, która sprzedaje specjalistyczne produkty. |
DERMAK
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-03-06, 23:03
| Panowie gdzie można na śląsku kupić żywice akrylową? |
