Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
styrodur projekt
Autor Wiadomość
guda
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-01, 07:06   styrodur projekt
Witam, mam zamiar zrobic swoj pierwszy ploter, nie mniej jednak jestem laikiem w tym temacie wiec jak na razie zbieram informacje. Moja slaba strona jest mechanika, mam zamiar zrobic wlasny projekt sterowania wlacznie z oprogramowaniem ale potrzebuje model, na ktorym bede przeprowadzal badania. Chcialbym kupic gotowy projekt z rozwiazana kwestia mechaniki. Moze ktos mi cos polecic? Moze dodatkowo jakies materiały. Pozdrawiam
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-01, 07:39
zalezy jakie parametry pola pracy Cię interesują oraz ile chcesz wywalic kasy na mechanike
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
guda
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-01, 11:39
Pola pracy to ok X=1250 Y=750 Z=300.
Jeżeli chodzi o kase to na mechanike gdzies 1500 - 2000zł
bartuss1
Wysłany: 2008-08-01, 15:04
2000 z bólem na elementy moze wystarczyc, w zasadzie to tu specjalnego projektu nie potrzeba chyba ze ktoś jest zupelnym lajkonikiem i nie potrafi sobie wyobrazic jak to sie zachowuje w przestrzeni,
zasada jest prosta - rama stacjonarna ktora robi za oś X taki prostokat, na górze jedna prowadnica podparta na dole druga i łozyska liniowe w obudowie, w rozstaw pomiedzy łozyskami montujemy ramkę o szerokości 350mm - ramka porusza sie wzdluz osi X, napęd osi X to np dwa wałki ułozyskowane prostopadle do kierunku ruchu bramki, na czopach walków po jednym kole zebatym pasowym, i jesli wałki sa po obu stronach to ma sie rozumiec łączymy je wzdłuz osi X paskiem zębatym, przy czym konce łączymy na bramce, no i jeden wałek ma czop do sprzęgła silnika napędowego, podobnie robimy z małą ramką, z tą róznicą że na strone potrzeba po 2 wałki podparte a lozuyska w obudowie polączone z kawalkiem pasa blachy tworza karetkę do której przytwierdzamy drut tnący, proste :D
chcesz to Ci wykonam mechanike, kwestia dogadania sie :D
cos w tym guscie
http://www.allegro.pl/ite...termiczny_.html
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
