Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Pomoc!!!kalibracja sondy Tokarka Fanuc Oi
Autor Wiadomość
qazs
Nowy użytkownik
qazs
Wysłany: 2008-08-06, 13:57   Pomoc!!!kalibracja sondy Tokarka Fanuc Oi
potszebuje info. na temat kalibracji sondy w tokarce CNC Fanuc oi
[ Dodano: 2008-08-06, 15:18 ]
qazs napisał/a:
model maszyny niema znaczenia , sonda jest ma łamanym(chowanym) ramieniu
[ Dodano: 2008-08-06, 15:29 ]
qazs napisał/a:
qazs napisał/a:
wzamian za informacje przekarzę pełne instrukcje do sterownika Fanuc wszystkie wersje strzelec(@bez spamu)strzelec.eu
roberta
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-07, 15:24
czy to jest taka tylko dla osi Y
[ Dodano: 2008-08-07, 16:36 ]
jeśli do ustawiania Y noży to my to ustawiali chałupniczo ale dość skutecznie na maszynie ,a mianowicie ręcznie ustawialiśmy Y noża potem pomiar sondą jeśli wskazała inaczej to poluzować tą ruchomą końcówkę do której dotyka ostrze śrubeczką od tyłu i delikatnie paluszkami naciągnąć i zakręcić pomiar i tak aż zmierzy to samo -troszkę zabawy jest ale da sie to zrobić,a toczyłem elementy o średnicach 0,4z promyczkiem od czoła czyli Y musiał być idealny
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
