Moja maszyna pick&place - relacja z budowy
Ponieważ mam kilka nowych rzeczy, założyłem swój wątek - aby nie zaśmiecać kolegom w ich wątkach:
https://www.cnc.info.pl/topics30/moja-p ... t40010.htm
https://www.cnc.info.pl/topics64/ploter ... pick+place
Złożyłem część krzyżaka
Jeszcze muszę popracować nad mocowaniem kamery i dopasować mocowanie chwytaka elementów.
Niewykluczone że w wersji ostatecznej się pojawi - na razie jest to prootyp który ma być jak najprostszym, aby przetestować pomysły.gmaro pisze:Szkoda, że brakło pogłębiacza pod łby śrub w płycie mocującej obudowy..
Czy ma to jakieś znaczenie - poza estetycznym ? Bo musiałbym użyć grubszego alu ( obecnie 10mm)
A to tak przy okazji gdyby pominięto to już przy finalnej wersji ...jarekk pisze:Niewykluczone że w wersji ostatecznej się pojawi - na razie jest to prootyp który ma być jak najprostszym, aby przetestować pomysły.
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Jest to klej który zabezpiecza połączenie śrubowe - zasycha przy braku powietrza.Co to za żel? Może Kolega da trochę informacji.
http://www.loctite.pl/cps/rde/xchg/henk ... h-6474.htm
Dostępny w różnych gradacjach - od "łatwo" rozkręcalne do "trudno" rozkręcalne.
