Jak skonstruować wrzeciono ? |
| Autor |
Wiadomość |
bodzio_2005_2005
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-11, 11:30 Jak skonstruować wrzeciono ?
Mam zamiar skontuować maszynę - wrzeciono jej to płaskownik 20x4x600. Potrzebuję je skontruować tak aby np. po liczbie 15 obrotów ustawiało się ono w pionie czyli pionowo miało dł. 20 mm. Co proponujecie ... Jakie rozwiązanie ? Czy ma to być falownik, sterownik, motoreduktor, silnik krokowy - czekam na wszelką pomoc za którą z góry dziękuję. Dodam że powinien to być silnik o obrotach 600 obr./min. i mocy ok. 3 kW. w tej chwili podobna maszyna nie zautomatyzowana ma 750 obr./min. i moc 3 kW. |
marek
Sympatyk forum poziom 1 Marek
Wysłany: 2008-03-11, 11:39
Moim zdaniem ze względu na moc zastosowałbym falownik i sensor do pozycjonowania.
Marek |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1910 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-03-11, 12:45
| bodzio_2005_2005 napisał/a: | | Mam zamiar skontuować maszynę - wrzeciono jej to płaskownik 20x4x600. Potrzebuję je skontruować tak aby np. po liczbie 15 obrotów ustawiało się ono w pionie czyli pionowo miało dł. 20 mm. Co proponujecie ... Jakie rozwiązanie ? |
Może Kolega jaśniej? Tak płaskiego "wrzeciona" jeszcze nie widziałem. Możliwe, że trzeba będzie zaiwestować w serwomotor. |
bodzio_2005_2005
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-11, 17:51
| Wrzecionem jest wałek wybrany wewnątrz i wsadzony płaskownik i wrzecionem ma być płaskownik. i chodzi mi o to żeby on zawsze zatrzymywał się po określonej liczbie obrotów w tej samej płaszczyźnie np. co 15 obrotów żeby zawsze się zatrzymywał się w pionie " l " anie " - " w poziomie ... Coś jeszcze rozjaśnić |
bh91
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-03-11, 18:13
| To wałek ma być wrzecionem czy płaskownik? Koledze chyba chodzi o to, że w tulejce ma być obracający się płaskownik który po tych 15 obrotach zatrzyma się w pozycji jakiej on chce (tutaj pionowo) a nie wynikającej z bezwładności... Przynajmniej ja tak to interpretuje. |
bodzio_2005_2005
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-11, 19:30
Kolego bh91, mało ważne, ale to ma być wałek wrzecionem napędzany z jakiegoś silnika, ważne jest to że płaskownik sie obraca wraz z wałkiem, gdyż jest sprzężony, a płaskownik jest w tuleji jak już kolega wspomniał.
Może źle się wyraziłem - przepraszam - zakończeniem wrzeciona ma być płaskownik.
bh91 - wspaniale interpretujesz - rozumiesz mnie w 100%. |
ogion
Nowy użytkownik Ogion
Wysłany: 2008-05-12, 09:53
Nie wazne jaki jest wyglad wrzeciona. Musi byc silnik, cos co mierzy "pozycje" i na tej podstawie daje sygnal do zatrzymania.
Pytanie z jaka dokladnoscia ma sie zatrzymywac w tej pozycji. Jesli nie sa to ulamki stopnia, mozna sprobowac poprostu zliczajac impulsy i rozlaczajac przekaznik silnika/zalaczajac hamulec. Pytanie tylko ile to wytrzyma (jaka energie kinetyczna bedzie to musialo wyhamowac).
Najlepiej chyba uzyc poprostu servo... |
numerek
Specjalista poziom 2
Pomógł: 32 razy Dołączył: 31 Sie 2005 Posty: 583 Skąd: trójmiasto
Wysłany: 2008-05-12, 17:30
tu nie potrzeba żadnych skomplikowanych układów typu servo ,krokowce ...
to się da bardzo prosto rozwiązać analogowo |
