Gdzie tanio zlecić wycięcie części do CNC laserem, frezarką?
Chciałbym zlecić frezowanie lub cięcie laserem części do mojej obrabiarki cnc
Zlożyłem zapytanie do firmy na cięcie laserem ale wyliczyli mi 2000zł za samą robociznę
Czy moglibyscie mi pomóc nie jestem w stanie tyle zaplacić.
Materiał to 10mm aluminium ew. może być 10mm stal.
Może któryś z froumowiczów może mi wyciąć części.
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
na swoj prywatny uzytek cialem maksymalnie kawsowke o grubosci 6mm, jakosc powierzchni bocznych jest lepsza niz po frezowaniu. swego czasu sam pracowalem przy laserze (programowalem), ale to byl stary, czternastoletni trup ktory miewal problemy z cieciem blachy czarnej grubosci 8mm. teraz od ponad roku regularnie tne na laserze ktory daje bardzo dobra powierzchnie przy kwasowce 16mm, stal czarna tnie o grubosci ponad 20mm (wiadomo, ze przy takiej grubosci slady po paleniu sa juz wyrazne).
generalnie nie widze innej szybkiej metody do wykonywania malych serii detali z taka dokladnoscia i jakoscia powierzchni.
-nie, nie jesteś synu
Re: Gdzie tanio zlecić wycięcie części do CNC laserem, freza
W firmie której parcuje Mamy wodną maszynę czyli cięcie strumieniem wodnym, z dynamiczną głowicą. Ostatnio ciołem aluminium grubości 85mm, Moja niunia posiada dynamiczną głowice co powuje eleminowanie stożka. Na 85 miałem 0,35mm stożka, Ale na 10mm jestem w stanie zrobić do 0.1mm bez problemu. W razie czego wejć na stronkę tej firmy COOVAPfilip_gd pisze:Witam
Z góry dziękuję
Pozdrawiam[/list]
Barthez
Uważam że alu to zły pomysł - jest 3 razy lżejsze i dużo droższe, również droższe w cięciu laserowym. Alu ma o wiele mniejszy moduł Younga sprawiając że maszyna straci sztywność.
Maszyna mając lżejsze elementy będzie potrzebowała mniej mocy na ich rozpędzenie, albo jak kto woli w takiej samej konstrukcji z cięższego materiału będziesz mógł stosować ograniczone przyspieszenia do rozpędzania i hamowania - gdyż może dojść do "prze-kroczenia" (czy jak kto woli zgubienia kroku) silnika.
Jest dość duże zróżnicowanie własności stopów aluminium w zależności od jego składu chemicznego oraz obróbki zgniotem jak i cieplnej. Stopy aluminium z miedzią nadają się do utwardzania wydzieleniowego i jeśli zastosujesz te wszystkie sztuczki to możesz uzyskać fajne parametry, ale to jest dość ostra jazda i trzeba to wszystko kleić... Nie zapominając, że wszystko to kosztuje. Polecam Tobie zaprojektowanie maszyny ze stali węglowej i zastosowania gięcia krawędziowego a później skręcania. Maksymalną sztywność uzyskasz poprzez odpowiednie profile zimnogięte.
Co do kwasówki i stali czarnej (węglowej). Kwaśna 0H18N9 kosztuje dziś około 16PLN/kg - spawanie odpowiednio droższymi materiałami, a później trzeba ją jeszcze pasywować, wszystkie elementy łączne jak śrubki i inne muszą również być z materiałów które nie zawierają węgla bo zaczną korodować, bo kwasówka "zarazi się" węglem.
Stal niestopowa, konstrukcyjna, zwykłej jakości, spawalna np gatunki St3S (Re=185-235 MPa) kosztuje kilka PLN/kg, wydaje mi się bardziej odpowiednia. Cięcie laserem tańsze.
Nikt właściwie na forum porządnie nie zabrał się za materiał z jakiego robić maszynki, jak przyglądam się zdjęciom to widzę wiele błędów konstrukcyjnych - może nie tyle błędów ale przewymiarowania przesztywniania w miejscach nieuzasadnionych i wiele innych.
Ja jak się za swoją zabiorę to napewno będzie to stal węglowa, profilowana przez gięcie krawędziwowe i uciekać będę od spawania jak tylko się da.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 00:12 przez pioks, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr K.
