Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Czy nierdzewka moze rdzewieć?
Autor Wiadomość
pdusp
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-05-10, 14:34   Czy nierdzewka moze rdzewieć?
Może trochę to dziwne,
ale moi znajomi twierdzą że tak faktycznie może być,
mówią że nierdzewki są różnie domieszkowane i w warunkach domowych się błyszczą,, natomiast w wodzie wilgoci normalnie rdzewieją po dłuższym czasie. Ktoś wspomniał o wazonie na grobie który po roku od spodu pordzewiał, monety lezące w kałuży też puszczają rdzawy ślad.
Pchają mnie pod górkę czy to tak jest?
Prawda czy mit?
Pozdrawia
Piotr
upadły_mnich
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-05-10, 15:31
:grin:
śmieszne pytanie
oczywiście, że może rdzewieć i rdzewieje (powiedzmy sciślej: podlega korozji jak wszystko)dlatego dla kwasówki i nierdzewki jest określenie techniczne, które mi się bardziej podoba:
"stal trudnordzewiejąca" a to już o wiele więcej wyjaśnia
_________________
skoti
Wysłany: 2008-05-10, 16:14
Kolego wszystko zależy od konkretnego gatunku stali . Jeśli jest dobrany gatunek do konkretnego zastosowania to nie powinna się pojawić rdza . Np chyba najbardziej popularny gatunek na przedmioty dekoracyjne i nie tylko czyli 0H18N9 (1.4307) jest bardzo trudno rdzewny w normalnych warunkach . Przyjrzyj się poręczom na zewnątrz banków lub innych budynków na 90% są wykonane z 0H18N9 .Stoi to kilka lat na dworze i jeśli firma która to robila znala się na rzeczy to nie ma tam sladow rdzy . Ale już np ta sama stal nie nadaje się na elementy które znajdują się na basenach krytych bo po kilku miesiącach zrobią się czerwone :) Czemu taka stal może zardzewieć na dworze ? Stosowanie przy obróbce nieodpowiednich narzędzi oraz niestarannosc przy czyszczeniu ewentualnych spawów . Spawy powinno się wytrawić specjalnym preparatem i oczyscic mechanicznie jeśli powierzchnia musi być blyszczaca . Wracając do narzędzi wszystkie tarcze do ciecia ,papiery ,szczotki itp powinny być przeznaczone do obróbki nierdzewki . Przeważnie oznaczone kolorem niebieskim lub specjalnym napisem . Ktoś może pomyslec ze to tylko taki chwyt marketingowy bo te narzędzia są droższe od zwykłych ale tak nie jest . Zwykle tarcze , szczotki itd zawierają w sobie żelazo które podczas szlifowania czy innej obróbki "wbija" się w przedmiot obrabiany i po pierwszym deszczu na takim elemencie mamy "piękne" czerwone plamki .
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
numerek
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-05-10, 16:53
każda nierdzewka rdzewieje
nawet 0H18N9 !
nierdzewka jest bardzo wrażliwa na chlorki, wystarczy posypać troche soli a za kilka dni juz pojawia się rdza
są techniki zabezpieczające powierzchnię jak pasywacja czy polerowanie ale to tylko na krótka mete
jak każdy metal podlega ultenianiu i w nieodpowiedniej atmosferze skoroduje
można stosować stal z domieszką tytanu i wtedy korozja pojawi się dużo później tyle że obróbka takiej stali to koszmar :)
gonzo
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-05-25, 18:48
0H18N9 to 1.4301 i jest to stal kwasoodporna - sprostowanie.
nigdy nie spotkałem sie zeby kwasówka zardzewiałą sama z siebie.
Uważam ze powodów jest kilka dlaczego ona rdzewieje a ludzie twierdzą ze to jest jej wina.
1 dobierac stal do jej przeznaczenia (srodowisko morskie to 321, w kuchni na stołówce wystarczy 304)
2 obróbka albo zle prowadzona albo niewłaściwymi narzedziami.
3 stal z chin a taka sie pojawiła w polsce i wszyscy mówili na nią 304- widziałem ta stal pordzewiałą to fakt, ale jak ktoś chce tanio to ma pordzwiale.
4 stal po obróbce sciernej ma naruszoną warstwe ochronna (tak jak aluminium czy ołów)
w stali 304 w warunkach naturalnych stal odzyskuje te ochrone podobno po około 2 tygodniach(informacja od znajomego), szybko sie to robi przeprowadzając pasywacje, ale tu też jest problem bo to są dodatkowe koszty.
pracuje ze stala 304 nigdy nie miałem z nią problemu, wiecej mam atesty z hut sami robiliśmy jej próby z kwasem siarkowym i nic nie wyszło.
rdzewieni stali kwasowej uważam ze nie jest spowodowane tą stalą jej składem chemicznym czy czymś innym.
rdzewienie to jest spowodowane nieumiejętnościa obchodzenia sie z nią i ciągłym oszczędzaniem na materiałach do obróbki przez zakłady.
brak kultury obchodzenia sie z ta stala powoduje ze rdzewieje.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
