co to znaczy ze tokarka ma 2,5 osi |
| Autor |
Wiadomość |
pablo_zio
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2006-02-02, 18:27 co to znaczy ze tokarka ma 2,5 osi
| potrzebuje sie dowiedziec na egzamin wiec jesli moglbym prosic, moze kiedys sie odwdziecze, znaczy jak przestane byc studentem i po kolejnych latach pracy bede cos umial:) |
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 1073 Skąd: ST. WOLA / W-WA
Wysłany: 2006-02-02, 19:01
| nie spotkalem sie z czyms takim, moze chodzi o centra obrobkowe tokarskie ktore maja trzecia os sluzaca do frezowania? |
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
triera
Specjalista poziom 2
Pomógł: 28 razy Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 595 Skąd: Świecie
Wysłany: 2006-02-02, 20:14
| może chodzi o oś obrotową między suportem a imakiem narzędziowym, możliwa regulacja kąta przystawienia noża tokarskiego przed pracą, dlatego te dodatkowe 0,5 osi ?? |
Piracik
Specjalista poziom 2 tokarki CNC
Pomógł: 15 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 352 Skąd: Świdwin
Wysłany: 2006-02-02, 20:33
oj widze ze kolezdzy fachowcy a tak dzikus probuje mi udowodnic ze cienki jestem (buahaha)...
tokarka dwuosiowa: posiada os X i Z.
tokarka 5-osiowa:
X-pionowa,
Z-wzdluzna,
ZB lub Z3 - ruch wzdluzny przeciwwrzeciona,
C - polozenie katowe wrzeciona lub ruch obrotowy narzedzi napedzanych,
B - uchyl glowicy (suportu) narzedziowej
w zaleznosci od producenta ilosc i kombinacja osi moze sie zmieniac jak i mozna by jeszcze kilka dodac jak np X-ZB (ruch boczny przeciwwrzeciona) i wiele innych... |
_________________ - Tokarki CNC -
- Heidenhain - Siemens - Fanuc - |
skoti
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 852 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2006-02-02, 21:59
Wg mnie chodzi o tokarke z trzecia osia np C czyli z nozliwoscia ustawienia kata polozenia wrzeciona ale ze sterowaniem umozliwiajacym ruwnoczesne poruszanie tylko dwoch osi. Analogicznie jak w frezarkach 2,5 osiowych.
Koledzy DZIKUS, i Piracik, nie sadze zeby to forum bylo dobrym miejscem na przeprowadzanie waszej wojny o to kto z was dwoch jest wiekszym fachowcem.
No i jeszcze kolego DZIKUS, piszac o naciskaniu guzikow w odpowiedniej kolejnosci obrazasz wiele osob bo z twojej wypowiedzi wynika ze kazdy kto ustawia maszyne cnc jest
| DZIKUS napisał/a: | | "guzikowymi" lub "podajnikami" | bo wlasnie na naciskaniu guzikow to polega. Nie wiem gdzie pracujesz moze w jakiejs wielkiej firmie i tam owszen tak jest ze operator dostaje juz gotowy program i tylko go uruchamia. Ale w malych firmach np gdzie ja pracuje to operator robi wszystko tzn dostaje do reki rys detalu i ma go zrobic a jak to juz jego problem:) I zareczam ci ze nieco trza sie znac rzeby nie robic na okraglo bubli. Specjalnie nie pisze ze trza byc fachowcem bo wg ciebie guzikowy nim nie moze byc.
Amen |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
Tomasz
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2006-02-03, 16:05
| Szkoda iż na forum procz ciekawych dyskusji i informacji coraz częściej dochodzi do "wycieczek " na tematy osobiste . A fe Panowie ! |
seton
Czytelnik forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2005 Posty: 5 Skąd: Tychy
Wysłany: 2006-02-03, 18:39 Re: co to znaczy ze tokarka ma 2,5 osi
| pablo_zio napisał/a: | | potrzebuje sie dowiedziec na egzamin wiec jesli moglbym prosic, moze kiedys sie odwdziecze, znaczy jak przestane byc studentem i po kolejnych latach pracy bede cos umial:) |
O ile dobrze pamietam z wykładów to 0,5 osi oznacza to iż ruch w tej osi nie może być interpolowany w powiązaniu z pozostałymi osiami.
Czyli np.
Na frezarce 2,5 osiowej da sie sterować (interpolacja) osiami X Y tak by wyfrezować np okrąg, natomiast nie da się wyfrezować okręgu sterując osiami X Z lub Y Z. |
skoti
Wysłany: 2006-02-03, 18:51
seton, czesciowo masz racje . Na frezarce 2,5 osiowej jednoczesnie moga sie poruszac dwie osie (interpolacja) a trzecia musi stac. Ale nie ma znaczenia czy to bedzie XY - Z czy XZ - Y albo YZ - X
| Cytat: | | napewno niema znaczenie ?? ja na specjalizacji zrozumiałem że właśnie nieda sie tak zrobić żeby była interpolacja w osi Z ... bo mój goścu (Pan Michał) mówił ze jak frezował forme na butelke to niemógł zrobić łuku w osi Z i mósiał odcinek ten podzielić na bardzo małe fragmenty i wten sposób wykonał łuk |
Moze zbytnio uogulnilem bo na pewno zalezy to od sterowania moze w starszych maszynach tak jest jak piszesz AdamFX |
| Ostatnio zmieniony przez skoti 2006-02-03, 23:20, w całości zmieniany 3 razy |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 23 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 608 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2006-02-03, 21:54
| Plik ściągnięto 4167 raz(y) 9,96 KB |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
pablo_zio
Wysłany: 2006-02-04, 08:21
wielkie dzieki tym co chcieli pomoc, jade teraz na egzamin to sie mam nadzieje dowiedziec,
co do sporow to na kazdym forum sie zdarzaja, tylko nie potrzebny syf robia, brudy trzeba prac na pw
jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam |
