Separacja LPT |
| Autor |
Wiadomość |
x
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Mar 2006 Posty: 209 Skąd: okolice Warszawy
Wysłany: 2006-08-05, 11:31
Postanowiłem zbudować tę płytkę, ale nigdzie nie mogę dostać układu 74AS00N - a obszedłem wszystkie znane mi sklepy w Warszawie. Czy można ten układ zamienić na 74HC00N, albo CD4001 ?
Układ wyjść się zgadza, ale to są układy CMOS.
Aha, jeszcze zasilanie. Czy wystarczy zwykły zasilacz np. od wzmacniacza do anteny, czy trzeba przygotować coś lepszego? |
fafik1000
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-10-16, 11:00
Jak sprawuje sie ta separacja ze sterownikiem TA8435 w 1/8 kroku? Czy ktos to stosuje w praktyce i czy czas trwania impulsu zastosowanych standartowych transoptorów ma znaczenie przy 1/8 kroku? Jezeli tak to czy mozna je wymienic na inne i jakie?
Pozdrawiam,
Maciek |
mufi
Znawca tematu
Wysłany: 2008-11-10, 00:18
jw. niech ktoś odpowie ;d |
diodas1
Specjalista poziom 2
Pomógł: 37 razy Dołączył: 15 Sty 2006 Posty: 439 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-11-10, 01:24
Ten układ, a nawet deko lepszy bo równie szybki a przy tym z mniejszym poborem mocy dostaniesz tutaj http://allegro.pl/item462...a_10_sztuk.html
Do zasilania układów scalonych cyfrowych TTL takich jak wymieniony wyżej potrzebny jest zasilacz 5VDC stabilizowany. Nie należy więc stosować innego zasilacza o innym napięciu lub bez stabilizacji bo pojawią się zakłócenia w pracy aż do uszkodzenia scalonego włącznie. Najprościej zbudować taki zasilacz na stabilizatorze 7805 http://allegro.pl/item474...to220_2szt.html
Literka "s" w symbolu układu 74AS00N mówi że jest to szybsza wersja bo zbudowana na złączach Shotkyego. Inne pracują sporo wolniej. Literka "L" w układzie który Ci znalazłem z kolei mówi że jest to wersja z niskim poborem mocy. Tak to chyba było o ile jeszcze dobrze pamiętam. Wszystkie realizują tę samą funkcję logiczną i mają ten sam układ wyprowadzeń no i oczywiście tak samo są zasilane. |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1638 Skąd: kraków
Wysłany: 2008-11-10, 01:51
witam.
poszukałem tu i ówdzie i okazuje się że -
AS ma czasy przełączanie = 1.5ns
LS = 9 ns .
tak więc AS jest nieco szybszy .
ALS = 4ns .
pozdrawiam . |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
