L297+mosfety. |
| Autor |
Wiadomość |
wificnc
Znawca tematu wificnc
Wysłany: 2006-01-22, 17:32 L297+mosfety.
| Mam silniki unipolarne i proszę o sprawdzony schemat może być z płytką do L297+mosfety.Chciałbym podłączyć do MACH2 |
bogdan_p
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2006-01-22, 18:51
| Cytat: | | Mam silniki unipolarne |
L297 to typowy układ do sterownia silnikami bipolarnymi z końcówką L298
jeżeli chodzi o schematy to zobacz to : http://pminmo.com/
gdy silnik ma 6 końcówek można podłączyć go jako bipolarny |
markcomp77
Specjalista poziom 3
Pomógł: 43 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1967 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2006-01-22, 19:10
| bogdan_p napisał/a: | L297 to typowy układ do sterownia silnikami bipolarnymi z końcówką L298
na stronie kolegi pminmo jest sterownik L297+mosfety
Single Side PCB for Chopper Unipolar Driver
http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
wificnc
Wysłany: 2006-01-22, 20:11
Wielkie dzięki tego właśnie szukałem
Pozdrawiam życzę wiele sukcesów w pracy z maszynami CNC ( i nie tylko) |
xaveri
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2006-03-02, 11:36 A ja szukam L297+mosfety dla bipolara :) - ?
A ja szukam L297+mosfety dla bipolara - ? |
markcomp77
Wysłany: 2006-03-02, 11:40
| xaveri napisał/a: | | A ja szukam L297+mosfety dla bipolara - ? |
to już bardziej skomplikowane...
można zrobić połczenie L297 - IR2101 (lub IR2110) i za tym MOSFETy
ale gotowce ze schematem nie mam... wiem, że ktoś zrobił coś takiego - i pochwalił się na końcu wątku o nazwie TMC239 |
MARKcomp77 |
xaveri
Wysłany: 2006-03-02, 12:10
Ja planuje zrobić coś takiego L297 + bramki logiczne (not i and) + 8 x BUZ71 - max prad 18A na cewkę |
markcomp77
Wysłany: 2006-03-02, 12:23
łądowanie bramek MOSFETów może być problemem... oraz konieczność przesunięcia poziomów sterownia górnych tranzystorów...
eliminacja zwarć... itp itd |
MARKcomp77 |
xaveri
Wysłany: 2006-03-06, 12:31
w takim razie słucham propozycji high-side driverow do mosfetow najlepiej kilka w jednej obudowie zeby nie mnozyc scalakow na plytce... |
Krzysiek
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2006-04-24, 21:46
A może poprostu dać jako końcówkę mocy 2 lub jak komuś mało 3 układy l298 szeregowo?
Sam zastanawiam sie nad sterownikiem z dwoma l298-powinno bez problemu dawać 3.5A...
tu wrzucam linka do stronki na którą sie natknęłem z gotowym sterownikiem z 3xl298:
http://www.krupin.net/ser...ation-part.html
są tu linki do projektu płytki i schematu w eagle
strona jest w języku angielskim-ale ciekawa
niestety płytka chyba musi być dwustronna...choć może da sie dorobić małą płytkę żeby na niej umieścić l298'ki i tą płytkę wpiąć w miejsce gdzie ma być jeden l298 w sterowniku przewidzianym na jeden l298.
przy okazji natknęłem się na to:
http://*/viewtopic.php?t=55
wygląda sensownie...tylko jaka jest cena l6203 ? (potrzebne dwa na sterownik)
co myślicie?
pozdrawiam |
