sterownik do silnika krokowego z fdd
Potrzebuję najprostrzego sterownika do silnika krokowego bipolarnego z stacji dyskietek musi miec możliwość zmiany kierunku. Czy nada się do tego sterownik z EP plik w załączniku.
- Załączniki
- 23_24.rar
- (152.87 KiB) Pobrany 1475 razy
witam !! no to niestety będziesz miał problem z tym sterownikiem - tak myślę . przejrzyj opis . wyjście to cztery końce cewek a drugie końce połączone są i połączone z plusem zasilania . czy ten silnik musi być taki mały ? . poszukaj na forum ( nie wiem gdzie 0 widziałem gdzieś sterownik na uln - też prosty a dla Ciebie powinien być ok . pozdrawiam
Mane Tekel Fares
witam !! poszukaj po linkach , albo na Elektrodzie tam w dziale roboty widziałem takie małe sterowniczki . znalazłem coś takiego - http://pminmo.com/discrete/discrete.htm - z tym że to na większy prąd jest ! . ale jak byś zmienił tranzystory na słabsze to było by mniejsze/tańsze - ale szukaj . pozdrawiam !! ps znalazłem jeszcze coś takiego - http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/sub/ ... 62852.html i jeszcze to - tu jest chyba to czego potrzebujesz ! http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html
Mane Tekel Fares
poniżej masz link do prostego sterownika ze strony kolegi Ottopa
A przy okazji masz odpowiednik scalaka
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
