Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Sterownik A3977
Autor Wiadomość
vegelus
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2005-08-25, 07:52
Odnosnie radiatorow to moze warto uwzglednic w projekcie plytki takie rozmieszczenie aby mozna bylo zamocowac wielkie radiatory (powierzchnia wieksza niz plytka) bez wentylatora jak i male z wiatraczkiem :-)
Wystarczy grzebnac w starych komputerach i wydobyc radiatory z 486 lub pentiumow :-)
Proponuje dodac dwa orwory odseparowane galwanicznie w poblirzu A3977 w celu montowania malych radiatorow.
markcomp77
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2005-08-25, 17:42
warto umieścić "pułapki" lutownicze na rogach -> przy lutowaniu mikrofalą -> wyłapują nadmiar lutowia
[ Dodano: 2005-08-26, 11:38 ]
chaos napisał/a:
Kolejna sprawa to diody zabezpieczające na wyjściu uscalaka. Większość projektów nie posiada tych diód ale aplikacja scalaka jednak przewiduje zastosowanie tego typu zabezpieczenia. Czy ktoś może napisać jak to jest z tymi diodami.
w układzie a3977 przewidziano tzw. tryb [b]Synchronous Rectification SR[b]... opis znajduje się w nocie aplikacyjnej STP 01-2
nota aplikacyjna napisał/a:
most of the power dissipation is a result of the forward-voltage drop of the internal body diode of the power DMOS
dalej podano przykład obliczeń... przy pewnych założeniach =>
z SR => moc tracona Pd=1.62W
bez SR => Pd=2.91W
stąd tryb redukcji strat A3977 realizowany przez SR, pozwala na eliminacje zewnętrznych diod Schottkiego... zmniejszając koszt... rozmiar itp itd
możliwe, iż dzięki efektywnym radiatorom - będziemy mogli zrezygnować z zewnętrznych diod :)
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
