Na wstępie chciałbym podkreślić, że jestem uczniem 1 liceum, tak więc proszę o wyrozumiałość.
Interesuje mnie zrobienie sobie malej cnc, początkowo miała być do frezowania, jednak ostatecznie zdecydowałem się na laser z dvd ze względu jakości elementów. Wiem, że cudów i tak nie będzie.
W celu uzyskania silników krokowych pozyskałem drukarkę hp 3550 z której już wyprułem flaki. Pozyskałem 2 prowadnice i 2 silniki, więcej chyba nie ma sensu.
Gdzieś czytałem, że elektronika również jest nieprzydatna.
Tak ogólnie o chciałbym bym być naprowadzony na właściwą drogę zbudowania małego cnc.
1.Mój pierwszy z podstawowych braków wiedzy to połączenie wszystkiego. Zakładając że chce wypalać 2D muszę mieć konstrukcje z 2 silnikami podpiętymi do sterownika, który to jest podpięty przez lpt do laptopa (jak to będzie w moim przypadku).
2. Jakie zastosować sterowniki? Czy do każdego silnika muszę mieć osobny sterownik?
Znalazłem np. coś takiego:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm
Obsłuży tylko 1 silnik?
3. Pobrałem Mach2 DEMO, wystarczy mi i czy jest to odpowiedni program? Sam interfejs wydał mi sie bardzo ciekawy.
Jeśli chodzi o sprzęt i materiały do budowy to myślę, że nie będzie problemu. Posiadam trochę elektronarzędzi jak i stary (ale jakże wspaniały ) zakład stolarski do dyspozycji.
Mam jakieś szanse na swoje cnc czy raczej powinienem zrezygnować?
Pierwsze cnc - podstawy podstaw
na początek... jakie to masz silniki uni, czy bipolarne, ile wyprowadzeń jest ze silnika, jeśli bipolarne (8/4 przewodów) to sterowniki z linka tak! jeden sterownik- jeden silnik, jeśli silniki są unipolarne musisz mieć adekwatny sterownik. do tych sterowników jeszcze jest płyta główna i dopiero wtedy mamy LPT do komputera, jest jeszcze coś takiego jak zasilacz do elektroniki który dobiera się odpowiednio do zastosowanych silników, opis obliczenia jest tu na forum. Osobiście posiadam sterownik z chin w którym zintegrowane są 3 sterowniki i płyta główna, więc odpada problem z kabelkami, tylko zasilanie i LPT. na alledrogo też jest podobny sterownik. jak masz więcej pytań to wal śmiało
elektronika to sterowniki silników krokowych jeżeli chcesz na razie 2D to potrzebujesz dwa takie, jedna płyta główna i trafo plus drobnica, podlicz sobie ile cie to wyjdzie oczywiście taniej będzie jeżeli sam będziesz lutował, plus silniki chociaż z drukarek są tandetne ze starych kser, skanerów wyciągniesz cos lepszego takie jak te http://allegro.pl/silnik-krokowy-mix-10 ... 09511.html wystarczą ci na pierwszą zabawke
