Dorobienie zebatki
Dorobienie zebatki
Witam bardzo serdecznie. to mój pierwszy post na grupę i od razu zwracam się do Was z problemem. Ale do rzeczy posiadam ekspres ciśnieniowy do kawy w którym uległa uszkodzeniu zębatką napędowa, przenosząca napęd na jednostkę zaparzania. I teraz pytanie gdzie, albo u kogo, albo kto wykona zębatkę jak na foto poniżej. Wierze ze to możliwe szukając informacji na forum nie znalazłem odp. na swój problem. Proszę o pomoc w tej materii. Serwis Siemensa odpada zębatka nie występuję oddzielnie jedynie w komplecie z całym zespołem napędowym za chore pieniądze !
Mija propozycja ,była by taka . Znaleźć firmę która posiada water jeta. z poliamidu wyciąć duże koło ( moduł ilość zębów itd ) ,następnie na tokarce zatoczyć uszkodzone zęby, wprasować nowe na klej. ew pomiędzy zęby wstawić ze 3 szt kołków ustalających i zapobiegających obróceniu. Cięcie takiego koła to około 8 zł projekt ... niestety cena umowna . materiał do 10 zł . i tokarz.
Pewnie inni użytkownicy podpowiedzą inny sposób .
Ja raczej też w ta stronę bym poszedł i całą zębatkę z mosiądzu bym wykonał. Oryginalna zębatka jest w jednym kawałku na sporej Części "zęby" nie są wytarte wiec z wymiarowanie raczej problematyczne nie będzie.wt pisze:Dorabiam do zegarów, to do tego też można. Dobrze sprawdzają się w takim układzie koła z mosiądzu. Pozdrawiam
Kto z kolegów podejmie się tego zadania ? I jakie to są koszta ?
Obrócenie koła nic nie da, aby cały cykl pracy przeszedł od początku do końca cała zębatka obraca się kilkanaście razy, poruszając się po obszarze z uszkodzonymi zębami, o ile by wystartował to i tak zatrzyma się za chwile. A co do złego zaprojektowania tego mechanizmu to prawda nie wiem dlaczego tak zrobili ale pewnie serwisy teraz maja co robić Uszkodzenie powstało zapewne dlatego że ze złego materiału wykonali ten element cały mechanizm ma dwa przełączniki krańcowe do orientacji ale zatrzymanie mechanizmu działa na zasadzie udarowego przeciążenia silnika i z czasem doprowadziło to do zniszczenia zębatki.Leoo pisze:Koło jest wyeksploatowane częściowo. Proszę spróbować obrócić je o 180 st. może jeszcze popracuje. Przekładnia jest źle policzona, skoro doszło do takich zniszczeń na ślimacznicy.
A wiec tak, Panie Grzegorzu chylę czoła ! Świetna robota, ekspres naprawiony, wszystko działa zębatka zrobiona super. Na foto poniżej efekt pracy. Jestem bardzo zadowolony dziękuje bardzo za pomoc ! Temat do zamknięciawt pisze:Wydaje mi się, że naprawa nie powinna przekroczyć połowy tego co serwis.
