Wyżarzanie inaczej |
| Autor |
Wiadomość |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 855 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2006-03-23, 20:37 Wyżarzanie inaczej
jak w temacie
http://www.is.gliwice.pl/.../stab_wibr.html |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
Piotrjub
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1153 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2006-03-23, 21:47
| Bardzo ciekawy artykuł. |
gmaro
Pomógł: 87 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2592 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2006-03-23, 22:15
| artykuł iscie ciekawy a przetworniki znajome wykorzystywałem je przy swojej pracy mgr do pomiaru przyspierzeń za pomocą systemu pomiarowego Spider8.... |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
markcomp77
Pomógł: 43 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1967 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2006-03-23, 23:35
super patent...
wibrator daje najlepsze odprężenie
pytanie
to w jaki sposób zrobić sobie taką odprężarkę? |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
numerek
Specjalista poziom 2
Pomógł: 32 razy Dołączył: 31 Sie 2005 Posty: 585 Skąd: trójmiasto
Wysłany: 2006-03-24, 08:31
z fotek wynika że to jakies urzadzenie wibrujace
wobec tego sadze że najtanszym sposobem bedzie zamontowanie na elemencie kompresora starego typu
to diabelstwo wpada w takie wibracje ze mi pusciły 2 słabe spawy
ewentualnie mozna zrobic samemu takie urządzonko
wystarczy w jakąć obudowe wlozyc mimośród i połączyc s silnikiem za pomoca motoreduktora najlepiej z regulacją obrotów
tam piszą ze najlepiej gdy bedzie 100 Hz -ale jak to obliczyć .to nie mam pojecia
albo tez jakiś elektromagnes wykorzystac -np taki duzy od prasy mimosrodowej
podac odpowiednią częstotliwość załaczania i niech grzybek wali w obudowe w te i we wte |
Piotrjub
Wysłany: 2006-03-24, 15:19
| Poprosiłem o oferte zobaczymy dokładnie co to jest. |
numerek
Wysłany: 2006-04-03, 19:45
i jak Piotrze otrzymales jakies materiały ?
podziel sie troszku
ciekawość mnie zżera czy to cos komplikowanego czy nie ?
jak nie to postawię na konstrukcji stalowej silnik diesla i tez bedzie odprężnik [/żart] |
robertinus
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lut 2006 Posty: 57 Skąd: Lublin
Wysłany: 2006-04-03, 20:27
Przepraszam, za delikatny off topic ale mam pytanie;
jak w najprostszy sposób dokonać wyżarzania elementów (korpus maszyny) spawanych z tulei stalowych o ściankach grubości 8mm i kształtowników o grubości ścianki 4 - 5mm
Całość ma być połączona spawami ciągłymi i mieć wymiary 25x25x9 cm.
Czy to da się wyżarzyć w warunkach gospodarstwa domowego, czy trzeba zastosować jakiś piec specjalistyczny |
_________________ Pozdrawiam!
Robert |
upadły_mnich
Pomógł: 46 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 628 Skąd: Lublin
Wysłany: 2006-04-03, 22:31
żeby wyżarzyc odprężająco potrzebna jest temperatura jakieś 400-600 st C przez kilka godzin i powolne studzenie. Niższa temperatura to dłuższy czas obróbki. Przy 300 st C trzeba by wyżarzac nie wiem może ze 2 dni. Ktoś na forum proponował piec chlebowy i...cierpliwośc |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
robertinus
Stały bywalec
Wysłany: 2006-04-03, 22:42
Widzę, że tak jak i ja jesteś z Lublina - nie wiesz przypadkiem kto może wykonać taką usługę |
Robert |
