DARMOWY CAM |
| Autor |
Wiadomość |
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Pomógł: 29 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 698 Skąd: warszawa
markcomp77
Pomógł: 43 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1967 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2007-01-12, 00:03
| pltmaxnc napisał/a: | | Z PEWNOŚCIĄ ZNAJDZIE WIELU AMATORÓW |
znalazło jednego |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-01-14, 00:56
No i jak tu ma człowieka szlag nie trafić! Nie dalej jak 1/2 roku temu kupiłem oryginał Visual Mill 5 za 990 USD
Przejrzę tę wersję FREE i powiem, czym się różni od 5.0.
[ Dodano: 2007-01-14, 01:44 ]
Wersja FREE praktycznie u mnie nie chodzi. Być może nakłada się na VisualMLL 5 - nie wiem?
Dość, że po wygenerowaniu ścieżki (niestety w tej wersji można wybierać jedynie między generowaniem liniowym, a generowaniem liniowym ) udaje mi się wygenerować kod dla jedynie 2 pierwszych postprocesorów z listy - oba nie generują g-kodu. Pojawiają się specjaliowane kody zależne od maszyny, nie mające nic wspólnego z kodami NC. Sprawdźcie to Panowie u siebie.
Oczywiście darowanemu koniowu nie zagląda się w zęby, ale chiałoby się przynajmniej jeszcze wycinanie obrysu... (2.5D). |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
skoti
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 855 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2007-01-14, 10:31
| Bawiłem sie wczoraj tym programem , sprawdziłem kilka postprocesorow i wszystkie działają. |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
pltmaxnc
Wysłany: 2007-01-14, 16:47
| U mnie chodzi , sprawdzalem wygenerowane g-code pod cnc viewer , na oko nie różnią się od kodów z deskproto. |
lisow1
Specjalista poziom 1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2004 Posty: 265 Skąd: Białystok
Wysłany: 2007-02-15, 22:19
| wszystko dziaŁa, ale nie wiem czemu robi lustrzane odbicie |
DPosk
Stały bywalec
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 54 Skąd: Toruń
Wysłany: 2008-06-21, 13:24
| Witam, pobrałem plik zip z programem i żeby rozpakować trzeba wpisać jakiś kod, skąd mogę go wziąć? |
Mariusz.H
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 19 Skąd: Torun
Wysłany: 2008-06-23, 08:11
| kod " VisualMill " |
DPosk
Stały bywalec
Wysłany: 2008-06-28, 13:53
| Dzięki, w sumie to przysłali mi też na maila:) Pozdrawiam |
