Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
Autor Wiadomość
ALZ
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-10-23, 14:15
w Gliwicach jest kilka zakładów które używają ristonu, ale istnieje przecież całkiem niezły Pozitiv 20.
Prywatna galeria
ul1111
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-10-23, 14:20
oczywiscie że są,ja znam jeden firma kono ale to sa ciule i nieda sie z nimi dogadac a positiv jest bardzo kłopotliwy
Prywatna galeria
ALZ
Wysłany: 2007-10-23, 14:50
Jeśli chodzi o łatwość stosowania ristonu i Positiva to właśnie Pozstiv jest najłatwiejszy do domowych zastosowań a efekty są porównywalne bo rozdzielczość obu tych materiałów jest podobna. Zastosowanie positiva uwalnia nas także od kłopotu laminowania płytki ristonem.
Prywatna galeria
ul1111
Wysłany: 2007-10-23, 15:03
tyle ze pozitiwa trza rowno polozyc i paprac sie,suszyc itd,jak dla mnie jest to zbyt klopotliwe a riston naklada sie na sucho i gotowy do pracy po za tym chce zobaczyc jak dziala riston, a napewno jest wporządku poniewaz firmy produkujące obwody uzywają go.Kiedys koles na allegro sprzedawał riston ale niemam namiarów na niego wiec szukam innego źródła.
Prywatna galeria
ALZ
Wysłany: 2007-10-23, 20:06
Fakt że riston nakłada się na sucho, ale bez laminatora lub doświadczenia w laminowaniu ristonem innymi urządzeniami zapewniającymi odpowiednie parametry jest dość trudne.
Należy jeszcze zwrócić uwagę na termin przydatności ristonu bo termin jest dość ograniczony.
Z positiwem jest sprawa prosta, stawiasz przygotowaną płytkę w miarę pionowo i natryskujesz positiwa, jak nadmiar spłynie i lekko przyschnie to do piekarnika elektrycznego na 50 stopni i po 15 min masz idealną powierzchnię światłoczułą.
Jest też inny sposób na idealne pokrycie płytki- wypuszcamy z positiwa cały gaz, zawartość przelewamy do zaciemnionej buteleczki, kładziemy przygotowaną płytkę na gramofonie i wylewamy odpowiednią ilość emulsji na kręcącą płytkę aż nadmiar spłynie.
Prywatna galeria
Leoo
Wysłany: 2007-10-23, 20:37
Trzeba by zadać podstawowe pytanie: czy szablon będzie używany do nakładania lutu w ilościach produkcyjnych?
Jeśli nie, to nie widzę powodu, dla którego nie wyfrezować go z blachy aluminiowej czy cynkowej.
Jeśli Kolega zamierza produkować elektronikę, to PCB jak i szablony (maski) zamawia się.
Dla ilości prototypowych wystarczy strzykawka z lutowiem i odpowiednia igła. Sztuką jest jedynie umiejętne podpieranie dłoni.
Prywatna galeria
kostner
Wysłany: 2007-10-23, 22:30
a nie lepiej kupic gotowa plytke z warstwa swiatloczula ??
_________________
Prywatna galeria
ul1111
Wysłany: 2007-10-24, 00:03
nadal niepojawiła się podpowiedź gdzie można nabyć riston
Prywatna galeria
ALZ
Wysłany: 2007-10-24, 00:21
Jeśli to krotność 100m to nie ma problemu, a jeśli to małe ilości to jesteś skazany na żebractwo w firmach które go używają.
Prywatna galeria
ul1111
Wysłany: 2007-10-24, 09:19
ile wynosi cena 100m ristonu?
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
