Sterowanie Darlingtonowego mostka 3f
O oo... widze tu kolegów znających temat transoptorów. Mam pytanie. czy dobrze zrobie stosując zamiast zwykłego transoptora PC747 takie coś:
CNY74-4
PDF - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 74-4H.html
lub
LTV847
PDF - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... TV847.html
Zależy mi na czymś nie odwracajacym sygnał. Ten drugi nie odwraca czy się mylę?
Zalezy mi na sprawdzeniu tych 2 ukł ponieważ je akurat moge mieć w sklepie z innymi modelami transoptorów przez was wymienionych powyzej juz są problemy.. więc?
CNY74-4
lub
LTV847
Ja kolego chce po prostu odseparować LPT, kilka dni temu przy podlaczaniu sterownika mało co o bu bu by było czyste 12V na port.
Chce prosto odseparować sygnały WE i WY coś w stylu A&la Ottop:
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
Chce zastosować takie optyki zeby nie spowolniło mi tego sterownika TA8435.
Nie chce odwracać sygnału po to zeby później nie stosowac tych 74HC14N.
Chce po prostu uprościc.
A z tym podłączeniem to jak? w CNY74-4 pisze ze Invert Out
a LTV847 nie pisze zeby było odwracane czy tak faktycznie jest? znawca by sie przydał
- Posty w temacie: 10
CNY17 "pociągnie" sygnał o częstotliwości 20-40kHz ( trzeba by znać dokładny schemat z wartościami aby odczytać częstotliwość pracy z charakterystyk ).
LVT847 powinien być nieco lepszy (2..3x razy większa czestotliwość pracy ).
Ja lubię 6N137
Co do połączenia - można podłączyć diodę transoptora do '+' zasilania, wtedy samo sterowanie mamy 'odwrócone' ( przy 0V na wejsciu dioda będzie aktywna, przy '+' zaś nie), ale takie podłączenie nie nadaję się do portu LPT - lepiej już tam zastosować bufor odwracający.
Ja lubię 6N137
Dlaczego? Straty? opóźnienia?jarekk pisze:lepiej już tam zastosować bufor odwracający.
Twój:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6N137.html
widze ze po podaniu nap na Enable bramki uzyskujemy odwrotne sygnały. OK.
Pytanie2. Jaki rezystor dajesz przed wejściem sygnału? w Data: Imax 20mA pulse 40mA.
Bo napiecie z LPT moze być zarówno 5V jak i 3.3V. Wtedy takie sterowanie nie będzie działać ( jeżeli dioda będzie podpięta pod 5V). Zresztą i tak jest to połączenie nie za dobre do LPT bo nie ma ono wyprowadzonego zasilania, trzeby by dawać zewnętrzne ( czyli wyszły by dwa - po stronie pierwotnej i wtórnej transoptora)Pzebzda pisze:Dlaczego? Straty? opóźnienia?
Co do prądu - ja stosuje 10mA
Nie znam - sam zmuszony jestem stosować hcpl-e251mz pisze:Jarku znasz może z Tme cos tak szybkiego jak 6N137 tylko więcej kanałowy...
Oczywiście nie mówie tu o drogich hcpl-ach
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 7
Kolego wszystko to podstawowe aplikacje układów optoizolacjii.
polecam www.elektroda.pl traktuje o tym co najmniej kilka tematów...
Nie mogę Cię Jarku ostatnio na skajpie dosięgnąć...
Wiec wracając do naszej dyskusji.. mam parę pytań...
Odnośnie HCPL316J jest tam aplikacja co do górnej gałęzi i tak też zrobiłem
ale odnośnie co do dolnej gałęzi są oznaczone el. jako only required dla górnej...
Czy do dolnej można je zastosować czy są niewskazane?
Czy dla dolnych również stosujemy desat?
Pytanie pierwsze jest spowodowane tym ,że przy zasilaniu falownika mam 6 odseparowanych źródeł napięcia +0-
Nie używam 'Enable' - u mnie procesor ( bo moja aplikacja nie jest do LPT ) nie ma problem z tym że sygnał jest odwrócony.Pzebzda pisze:Czyli po prostu sterujesz wejściem Enable tak? I jakie rezystancje stosujesz do okoła układu (tak dla pewności) Jakimś schematem operujesz?
Niech kolega narysuje swój schemat ( założy nowy wątek) to skomentujemy.
