Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
PYTANIE
Autor Wiadomość
Zbiku
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-04-26, 09:39   PYTANIE
Witam!
Mam ogromą prośbę. Niedawno otrzymałem wzmacniacz, który posiada dziwne gnazdka. Chciałbym podłączyć do tego mikrofon, jednak te mają wtyczki XLR lub Jack. Nie wiem co to jest i czy są do tego jakieś przejściówki, adaptery. Dlatego właśnie prosiłbym o odpowiedź.
Z powodu że narazie nie mam możliwości zrobienia zdjęcia, umieszczam rysunek tego gniazdka:
zolax
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-26, 09:52
Czesc,
wpisz w allegro "din jack".
gelo
Specjalista poziom 1
Gelos
Wysłany: 2008-04-27, 08:08
Jest to wejscie starego typu uzywane jeszcze w magnetofonach. Z reguly bylo tak ze srodkowy pin jest podlaczony do masy a dwa skrajne piny (czyli na rysunku dolny i gorny)to odpowiednio kanaly sygnalowe.
A najlepiej otworzyc obudowe i samemu sie przekonac.
Z przejsciowka moga byc problemy bo tego typu gniazda raczej sie juz nie stosuje w sprzecie audio
_________________
Gelos
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2008-04-27, 08:27
gelo napisał/a:
Nie do końca, w sklepach elektronicznych kupisz przejściówki i kable, nie ma większego problemu.
Typowe podłączenia pinów, zobacz tu:
http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector
http://www.gamesx.com/hwb/co_DinAudio.html
Wtyki, gniazda kupisz w TME.pl ( złącza DIN audio), tam też info o różnych typach złączy DIN - rozmieszczenie pinów, oznaczenia wtyków itp. Wielu producentów sprzętu stosuje połączenia niezgodne ze standardem, trzeba uważać.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
