optoelektronika z myszki
- Posty w temacie: 21
witajcie. Czy moglibyście mi powiedzieć jak zmusić do działania elementy opto z myszki komputerowej?? Mam w starej myszce kulkowej fototranzystory (3 nóżki, jedna wspólna) i diody (również 3 nóżki, dwie połączone razem. Chciałbym użyć tego kompletu razem z tarczą do kontroli silnika. Jakie wartości resystorów należy dodać aby tych elementów nie spalić? Calość będzie zasilana napięciem 5V a wyjścia tranzystora pójdą do mikroprocesora. Z góry dzięki za pomoc
Oto zdjęcie środka myszki
tak, wiem. Piszą tam o tym ale nikt (z tego co szukałem przed założeniem tego tematu) nie opisuje konkretnego układu, wartości elementów itp.
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57
Po co autor daje tam układ 74HC14?? Czyżby fototranzystor nie dawał wystarczającego napięcia do sterowania mikroprocesora? Poszukałem o tym scalaku....czy on tylko zamienia stan wejściowy? 0 na 1 albo 1 na 0
- Posty w temacie: 11
Układ 7414 użyty jest tutaj dla zapewnienia odpowiedniego kształtu impulsów wejściowych dla procesora.
Jak to autor napisał: For the signal conditioning between the encoder and AVR I used a 74HC14.
Może to coś podpowie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 62#2169862
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
LD to diody nadawcze, a LQ to fototranzystory. Tak przez analogię do "normalnych elementów D i Q. Jak któryś z LQ ma trzy nogi, z czego w strukturze wewnętrznej widać, że jedna jest wspólna dla pozostałych, to masz tam dwa fototranzystory w jednym opakowaniu. W sumie raczej musowo dla rozpoznawania kierunku obrotu.
Zamiast 7414 możesz dać układzik z komparatorem. Zajrzyj do galerii Leoo na foto - krańcówke. Ciekawe i daje odpowiednie wyjście.
Darek J.
Darek J.
dobra, super. Zobacze narazie bez tego układu. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Sprawdziłem, wszytko działa. Załącze schemat w paincie jeśli by ktoś szukał. Zaznaczam, że układ lepiej reaguje na przysłonięcie. Rezystor tanzystora to 20k bo przy mniejszym napięcie odsłoniętego tranzystora wynosiło 2,7V i nie rozpoznawało tego jako 0.
Ale i tak gdy włożyłem w obudowę płytki to nie dostaje impulsów. W momencie gdy między elementami opto znajduje się tarcza z otworkami to układ działa tak, jakby był cały czas przysłonięty. Ktoś wie czemu tak się dzieje??
Moze elementy nie patrza prosto w siebie. Jaka tarcze stosujesz - orginal z myszki? Napisz cos o tarczy i przy jakich obrotach ma to pracowac / jakiej czestotliwosci /.
Podejrzewam, że przy wyższych prędkościach obrotowych może mieć to problem z "gubieniem" impulsów ( część impulsatorów tak ma). Dioda ma dosyć wąski kąt promieniowania, tak więc ustawianie elementów wobec siebie gra rolę. Czy potrzebna jest aż taka rozdzielczość?
