Witam Kolegów
Kupiłem akumulator żelowy LP3-12 i nie wiem jak go ładować. Słyszałem że do aku żelowych stosuje się specjalne ładowarki. Jeśli tak to jakie? Jeśli nie to jak ustawić ładowarkę PRO-PEAK PRODIGY II która to ma parę możliwości wyboru rodzaju aku. Czy NiCd, NiMH, Li-lon, Li-Po, Pb.
Pozdrawiam Jacek
Ładowanie akumulatorów żelowych
- Stały bywalec (min. 70)
wszystko co dotyczy ładowania akumulatorów żelowych jest tutaj:
http://www.elportal.pl/pdf/k01/10_15.pdf
http://www.elportal.pl/pdf/k01/11_11.pdf
po przeanalizowaniu tych dwóch artykułów będziesz wiedział o tym wszystko
jeśli Twoja ładowarka ma opcję Pb to ją wybierz nie znam jej ale powinno być ok pod warunkiem że napięcie akumulatora i ładowarki jest takie same bo nie można użyć ładowarki do akumulatorów 12V do żelówek 6V...
pozdrawiam!
pozdrawiam!
witam.
różnica jest tak że " normalne " kwasowe ładuje się stałym prądem a żelowe stałym napięciem .
to znaczy że podczas ładowania żelowych prąd spada .
z drugiej strony wielu znajomych ładuje zwykłymi ładowarkami do kwasowych i jest ok.
należy jedynie przestrzegać ograniczenia początkowego prądu ładowania - jest zwykle określony na akumulatorze .
ja sobie zrobiłem coś na kształt zasilacza warsztatowego z odpowiednim ograniczeniem prądu i jakoś leci .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Ja tam ładuje swój akumulator (mała pojemność, do oświetlenia motorówki na radio) i stosuje metodę "10 godzinną".
TZN że trzeba podzielić pojemność akumulatora przez 10 i z takim prądem ładować stale akumulator.
U mnie działa:
820mAh
10 h
________
82mA
DZIAŁA!
PS.:
Używam ładowarki buforowej:
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2309.pdf
http://sklep.avt.pl/go/_search/full_sea ... 0&type=all
U mnie działa:
820mAh
10 h
________
82mA
DZIAŁA!
PS.:
Artykuły podane przez kol. kura999 wyjaśniają wszystko.
Wg oznaczenia akumulator ma 3 Ah /12 V. Pozostaje sprawdzenie, czy po podłączeniu do posiadanej ładowarki rozładowanego np. do 11V akumulatora prąd nie przekracza 1/4 wartości pojemności ( 750 mA ) i spada, oraz końcowe napięcie ładowania wartości 13,8 V. Jak będzie 13,9 - 14 V to też dobrze. Oczywiście dla akumulatora, ze względów termicznych, optymalne jest ładowanie prądem zbliżonym do 10-cio godzinnego, w tym przypadku 300 mA do 13,8 V.
Andrzej
Andrzej
Godne uwagi:
- http://www.elecfree.com/bcgla.php
- http://parc.org.za/attachments/projects ... iagram.pdf
- http://www3.sympatico.ca/alduncan/ham/G ... teries.pdf
- http://shdesigns.org/gcellchg.html
i wiele innych prostych projektów http://www.google.pl/search?q=gel+cell+ ... art=0&sa=N
Chyba temat się wypalił.
Darek J.
Darek J.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
