CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
karty SD |
| Autor |
Wiadomość |
mag32
Specjalista poziom 1 SQ7JZI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 31 Paź 2004 Posty: 277 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2008-05-30, 07:44 karty SD
| Ma ktoś z was rozpiskę PINologii kart SD ? Gdzie to można znaleźć ? |
_________________ Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrobienia.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei) |
jarekk
Specjalista poziom 3
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 639 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2008-05-30, 10:08
| Można na przykład poszukać w TME gniazda dla tej karty - w rysunkach będzie opis sygnałowy pinów |
mag32
Wysłany: 2008-05-30, 10:49
widziałem.
problem polega na tym, że nie zgadza się on z opisami innych gniazd SD, a mam właśnie to gniazdo z TME. |
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei) |
gwozdex
Znawca tematu
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lip 2006 Posty: 86 Skąd: Wola k\Pszczyny
mag32
Wysłany: 2008-05-30, 12:31
| Jak najbardziej pomogło. Dzięki serdeczne. |
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei) |
Administrator |
