co to za uklad? |
| Autor |
Wiadomość |
sasii
Specjalista poziom 1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 204 Skąd: ?widwin
Wysłany: 2008-05-30, 16:52 co to za uklad?
panowie co to za uklad na fotce udalo mi sie odczytac tylko nr 34063
uklad znajduje sie na sterowniku alfa 3g
podlaczylem 4 osi i wystrzelil
z gory dziekuje za odp |
_________________ http://grafikaa.gr.funpic.de |
markcomp77
Specjalista poziom 3
Pomógł: 43 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1967 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2008-05-30, 17:06
| sasii napisał/a: | | panowie co to za uklad na fotce udalo mi sie odczytac tylko nr 34063 |
dodaj MC na początku... i wyjdzie:
Stabilizator impulsowy PFM typu: MC34063
Parametry: Vin= 3 - 40V, Isw=1,5A, f=100Hz - 100kHz
Układ jest przeznaczony do przetwornic DC-DC w konfiguracjach "Step up", "Step down" lub jako "Inverter".... |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
GumiRobot
Stały bywalec
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 56 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2008-05-30, 17:12
najprawdopodobniej to jest to:
MC34063A, MC33063A,
NCV33063A
1.5 A, Step−Up/Down/
Inverting Switching
Regulators |
rockykon
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Maj 2005 Posty: 506 Skąd: Wawa
Wysłany: 2008-05-30, 17:27
| nawet nic nie dodając, pierwszy link w goglu wyjaśnia sprawę.. |
sasii
Wysłany: 2008-05-30, 17:55
| rockykon napisał/a: | | nawet nic nie dodając, pierwszy link w goglu wyjaśnia sprawę.. |
to wiem ale lepiej byc pewnym
dzieki za odp
ps markcomp77 dostaje plusa za odp |
Leoo
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1908 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-05-30, 18:13
| Kolega zamierza samodzielnie naprawiać sterownik, wymieniając układ przerwornicy? |
sasii
Wysłany: 2008-05-30, 18:58
| Cytat: | | Kolega zamierza samodzielnie naprawiać sterownik, wymieniając układ przerwornicy? |
raczej tak sterownik juz raz byl w naprawie ale wtedy padla mi jedna z osi a teraz podlaczylem 4 i lipa nie chce mi sie juz wysylac ster to naprawy
ps
wczoraj jak mi wystrzelil uklad i kondensator ster jeszcze dzialal a dzis juz nie dziwne |
Leoo
Wysłany: 2008-05-30, 19:34
Obawiam się o szynę zasilania 5V. Uszkodzenie klucza tranzystorowego w przetwornicy mogło spowodować krótkotrwały wzrost napięcia wyjściowego i uszkodzenie pozostałych układów na PCB.
Proszę usunąć MC34063 i sprawdzić czy nie ma zwarcia między masą i +5V. Następnie trzeba podłączyć zewnętrzny zasilacz stabilizowany 5V i uruchomić sterownik. Jeśli testy wypadną pozytywnie, to można zastanawiać się nad zakupem MC34063, choć jeśli dołączenie sterownika 4 osi przeciążyło zasilacz, to nie można wykluczyć, że wystąpi powtórnie. Możliwe, że trzeba będzie dokupić trafo 7V i zrobić stabilizator na 7805.
Jaki sterownik Kolega podłączył do 4 osi? |
sasii
Wysłany: 2008-05-30, 19:41
podlaczylem ster alfa 1
| Leoo napisał/a: | | sprawdzić czy nie ma zwarcia między masą i +5V |
ale sprawdzic tak na sucho bo ten uklad juz wylutowalem a z elektroniki to raczej jestem na poziomie mini
| Leoo napisał/a: | | trzeba podłączyć zewnętrzny zasilacz stabilizowany 5V i uruchomić |
w ktore miejsce mam sie wpiac tam gdzie jest stabilizator na 5v?
a co do 4 osi to dam sobie spokój jak na razie |
Leoo
Wysłany: 2008-05-30, 21:47
ALFA1 nie powinien uszkodzić ALFA3G, gdyż posiada własny zasilacz 5V.
Na szczęście MC34063 jest stabilizatorem pierwszego stopnia i pewnie dostarcza 12V dla przekaźników i dla 7805. Podłącz 12V do wejścia 7805, sprawdź czy na jego wyjściu jest 5V, następnie włącz 30V i sprawdź czy działają sterowniki. |
