Zakup osi Z |
| Autor |
Wiadomość |
mac1981
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-05-30, 22:17 Zakup osi Z
Panowie co myslicie o tym?
KLIK
Czy za powiedzmy 500zl bez silnika warto?
Konstrukcja mojej grawerki bedzie opierala sie na prof. alu. Bosch pole pracy zakladam ok 400X600
CNC do plexi, drewna moze metale miekkie np. wizytowki na drzwi
Niestety nie mam zaplecza warsztatowego dlatego szukam gotowych rozwiazan.
Sruba tr 10X2
Czekam na opinie.
Pozdr.
mac1981 |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-05-31, 07:21
| mysle ze ta zetka ładnie wygląda, co do konstrukcji - do balsy chyba sie nada |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
KAJOS
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 95 Skąd: NISKO
Wysłany: 2008-05-31, 08:32
Do PCB idealna,a cena rodem z kosmosu |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1638 Skąd: kraków
Wysłany: 2008-05-31, 08:49
witam !
mnie przygnębiło określenie - " za pomocą 4 śrub M5 " - to chyba wystarczy za wszystko
pozdrawiam ! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
webserver
Pomógł: 26 razy Dołączył: 01 Sty 2005 Posty: 820 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2008-05-31, 09:14
| To gniazdo 9 pin (DB9) to jakieś nieporozumienie .... |
_________________ www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe |
pukury
Wysłany: 2008-05-31, 09:43
witam !
to i prawda ! - żeby choć było to 15pin .
takimi właśnie ( 15 pin ) zasilam i steruję - wystarcza .
z " badań " wyszło że przez 1 pin mogę puszczać do 750mA ( 1A - ostatecznie ) .
pewnie że i więcej można - tylko wiadomo jak to jest
jeżeli urządzenie ma pracować w warunkach " przemysłowych " to pewien nadmiar jest korzystny .
pozdrawiam ! |
Leoo
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1908 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-05-31, 10:34
| Na zdjęciach nie widać łożyskowania śruby napędowej. Prawdopodobnie połączenie jest sztywne i pracuje na łożyskach silnika. Nie ma nic o kasowaniu luzu nakrętki. |
ARGUS
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 855 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-05-31, 13:29
| Wygląda ToTo może i ładnie ale Ja bym tego za taka cenę nie kupił |
cnc2006
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lut 2006 Posty: 33 Skąd: ---
Wysłany: 2008-05-31, 14:25
Dla mnie DB9 to wystarczający sygnał by bardzo ostrożnie podchodzić do tego źródła.
To, że prąd tam popłynie, cóż w RJ45 też płynie. |
Leoo
Wysłany: 2008-05-31, 14:45
| ARGUS napisał/a: | | Wygląda ToTo może i ładnie ale Ja bym tego za taka cenę nie kupił |
Za markę trzeba płacić. |
