Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Mechanika
Autor Wiadomość
All
Nowy użytkownik
  Wysłany: 2008-05-23, 21:03   Mechanika
Moment siły wzrośnie dwukrotnie,jeżeli:
-działająca siła wzrośnie 4-krotnie
-ramię działania siły zmniejszymy 2-krotnie
-ramię działania siły zwiększymy 2-krotnie
-działająca siła zmaleje 2 razy
Jeżeli średnica rozciąganego pręta wzrośnie 2-krotnie to naprężenia (przy stałej sile rozciągającej):
-wzrosną 2 razy
-wzrosną 4 razy
-zmaleją 2 razy
-zmaleją 4 razy
Wartość momentu skręcającego działającego na wał napędowy zależy:
-tylko od przekazywanej mocy
-od przekazywanej mocy i momentu obrotowego
-od przekazywanej mocy i ilości obrotów wału
-tylko od ilości obrotów wału
Jeżeli obroty wału silnika wzrosną dwukrotnie to moment:
-nie zmieni się
-wzrośnie nieznacznie
-zmaleje dwukrotnie
-zmaleje czterokrotnie
W przekroju poprzecznym skręcanego wału występują:
-tylko naprężenia statyczne
-naprężenia statyczne i normalne
-tylko naprężenia normalne
-naprężenia dopuszczalne
Mam pytanie, która odpowiedź jest prawidłowa i dlaczego i czy ktoś potrafi mi to wytłumaczyć?
nelik1987
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-05-23, 22:21
na pierwsze już Ci odpowiedziałem, a co do reszty to nie bardzo pamiętam ale jak znajde książkę ()e-book) to podeśle bo mechanikę ciała stałego miałem już dawno i nie bardzo pamiętam, a tak na marginesie trzeba było na wykłady chodzić :P
Mrozik
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-24, 20:29   Re: Mechanika
All napisał/a:
-wzrosną 2 razy
-wzrosną 4 razy
-zmaleją 2 razy
-zmaleją 4 razy
-nie zmieni się
-zmaleje dwukrotnie
Moment siły=siła*ramie
Naprężenia = siła/przekrój
W przekroju poprzecznym występują tylko naprężenia STYCZNE a nie statyczne, mega lol, widać że się na żadnym wykładzie nie było.
upadły_mnich
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-05-24, 21:17
czy kolega jest studentem czy uczniem szkoły średniej? a może humanistą?
Tak pytam z ciekawości bo wzór na moment ja przerabiałem na fizyce w szkole podstawowej przy omawianiu tzw maszyn prostych i jestem ciekaw na jakim etapie przyszły inżynier przy obecnym szkolnictwie z tym wzorem się zmaga?
Gdyby kolega trochę inaczej sformułował pytanie to pewnie odpowiedzi od kolegów posypałyby sie lawinowo a kolega...hmm..przepisał test i już
_________________
Mrozik
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-25, 14:49
upadły_mnich napisał/a:
Kolega by się zdziwił jak się czasami można uśmiać jak na 3 roku wydz. mechanicznego ludzie się suwmiarką nie potrafią posługiwać. Albo nie potrafią sobie policzyć wartości rzutów siły na osie x,y
gelo
Specjalista poziom 1
Gelos
Wysłany: 2008-05-25, 15:53
1 - c - M=F*l ( F -sila w N, l - dlugosc ramienia)
2 - d - napr= F/P ( F - sila w N, P - pole powierzchni)
3 - c - Ms=Mo=9550*N/n ( N - moc w kW, n - obr/min)
4 - raczej "a", ale tego nie chce mi sie szukac :mrgreen:
Te wszystkie rzeczy sa podstawowa teoria dla mechanikow.
Internet to nieograniczone zrodlo wiedzy. To wszystko powyzej znalazlem w sieci w ciagu 10 min.
Mam tylko nadzieje, ze znajdziesz chwile czasu aby zglebic troche wzory, ktore przytoczylem. Poza tym mysle ze odrobiwszy za Ciebie prace domowa zarobilem chociaz punkcik.
_________________
Gelos
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
