Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Łaczenie aluminium
Autor Wiadomość
Darol
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-24, 00:10   Łaczenie aluminium
Czy trzeba uważać na dobór srub do skrecania aluminium ? Widzialem, że wiele frezarek aluminiowych tutaj jest skrecanych srubami stalowymi, czy to nie tworzy jakiegos elektrozlacza i przyczynia sie do korozjii ?
KAJOS
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-24, 00:14
Aluminium + miedż to może tworzyć się mikroogniwo,lecz ze stalą nic nic się nie dzieje.
Darol
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-24, 00:26
Dobrze wiedziec, a stal+miedź ?
KAJOS
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-24, 00:42
Korozja galwaniczna. Korozja ta jest wywołana kontaktem dwóch metali czy stopów o różnych potencjałach, powodującym wytworzenie się ogniwa galwanicznego. Różnica potencjałów w szeregu galwanicznym, mniejsza niż 50 mV, nie ma praktycznie znaczenia. Efektywność ogniwa zwiększa się ze wzrostem różnicy potencjału stykających się z sobą metali w środowisku korozyjnym. Przykładem tego rodzaju korozji może być korozja stali węglowej znajdującej się w kontakcie ze stalą chromowo-niklową, miedzi lub mosiądzu ze stalą zwykłą lub ocynkowaną, która po rozpuszczeniu cynku będzie ulegała korozji. W przypadku metali silnie pasywujących się, mimo znacznych różnic potencjałów, efekty korozyjne mogą być niewielkie, bowiem warstewki pasywne mogą dobrze chronić przed korozją. W praktyce w celu zmniejszenia efektu galwanicznego w przypadku konieczności łączenia metali czy stopów należy przestrzegać, żeby różnica potencjałów była jak najmniejsza i tak dobierać metale, żeby metal stanowiący katodę w ogniwie galwanicznym miał małą powierzchnię, a metal anody dużą. Pozwoli to rozłożyć efekt korozyjny na dużej powierzchni i w ten sposób zmniejszyć jej szkodliwość. Dlatego śruby, nakrętki, spawy powinny być w takich przypadkach wykonane z bardziej szlachetnego materiału niż materiał blach czy konstrukcji.
ERNEST KUCZEK
Specjalista poziom 3
AEK
Wysłany: 2008-05-26, 05:04
zgodnie z ta tableka http://www.qsl.net/n9zia/electrochemical.html stal-aluminum ma 90mV jesli elektrolitem jest 2% rozstowr soli i wody. jsli elektrolitu brak to praktycznie reakcja nie powinna zachodzic nawet przy materialach o najwiekszym potencjale.
_________________
POZDRAWIAM
KAJOS
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-26, 05:19
No faktycznie wedłóg tabelki z linka mnijszej różnicy niż 300 mV (miało być 250 ale mi 2 zjadło) :oops:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
