CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
jakie przelozenie do plynnej pracy |
| Autor |
Wiadomość |
kot1979
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 518 Skąd: Sulejowek
Wysłany: 2008-05-15, 19:43 jakie przelozenie do plynnej pracy
jakie polecacie przelozenie przy servie elektro-craft 160 Wat do bramy wazacej okolo 80kg na srubie kulowej 38 mm skok 10 mm no i dlugosci 160 cm +/-
chodzi mi o takie przelozenie by silnik sie nie zameczyl przy pracy kilkugodzinnej .
Frezowanie drewna miekkiego i twardego . Maszyna jest tylko do drewna.
no i nieszczesne sterownie UHU.
Myslalem o 1/3,2 |
_________________ Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. |
gmaro
Specjalista poziom 3
Pomógł: 87 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2592 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2008-05-16, 06:26
| kot1979 napisał/a: | | Myslalem o 1/3,2 |
Miałem te serwa w pancerniku i przełożenie 1:3,2 i w zupełności z zapasem poruszały swobodnie osią Z która ważyła 45 kilo . Tutaj możesz śmiało dać 1:4 lub 1.3,2 .
| kot1979 napisał/a: | | no i nieszczesne sterownie UHU. |
Dlaczego ? ja zastosowałem w 2 maszynach UHU i obie spełniają swoje zadanie , żadnego problemu z nimi a co najważniejsze działają bezawaryjnie . Teraz testuje komplet sterowników -Whale2-T .
| kot1979 napisał/a: | | do bramy wazacej okolo 80kg |
Tak na marginesie to naprawdę nie wiele moja obecna ruchoma brama waży ponad 650 kilo |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
kot1979
Wysłany: 2008-05-16, 07:22
no to sie ciesze dam przelozenie 1/3,2 bo tez zalezy mi na szybkosci troche.
Moja maszyna jest raczej lekka wazy cala okolo 250 kg. +/- Dopiero nastepna , ktora mam zamiar budowac bedzie znacznie ciezsza.
Ale powiem ze ta maszyna ktora zrobilem , jest maszyna szkoleniowa , a co najwazniejsze zarobila na siebie po pierwsze duzo sie nauczylem no i rozwinelem dzialalnosc swoja:)
I czekam na obecnosc twojej maszyny na forum , bede mial sie na czym wzorowac hehe
A co to za sterownik o ktorym piszesz Gmoro? gdzie cos mozna poczytac? i kupic:)
ale jestem niepatomny to wieloryb:))))) |
gmaro
Wysłany: 2008-05-16, 07:54
| kot1979 napisał/a: | no to sie ciesze dam przelozenie 1/3,2 bo tez zalezy mi na szybkosci troche. |
Koła można zawsze zmienić nawet jak zrobisz 1:2 to powinno być dobrze i przede wszystkim szybko .
| kot1979 napisał/a: | Ale powiem ze ta maszyna ktora zrobilem , jest maszyna szkoleniowa , a co najwazniejsze zarobila na siebie po pierwsze duzo sie nauczylem no i rozwinelem dzialalnosc swoja:) |
Dlatego kolejna maszyna będzie już zdecydowanie lepsza od poprzedniej |
Administrator |
