Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Frezarka do plytek z elementami SMD
Autor Wiadomość
anderian
Nowy użytkownik
Wysłany: 2004-06-23, 12:00   Frezarka do plytek z elementami SMD
mam zamiar zrobic sobie mala frezarke (do formatu A4) ale glownie przeznaczona do robienia plytek drukowanych w tym do plytek z elementami smd
jakie najlepiej dobrac sruby i jakie najlepiej silniki sie do tego nadaja ??
i jakie sa najlmiejsze frezy ??
muslalem nad tym zeby os Z byla podwojna czyli frezarka niezaleznie zamontowana w stosunku do wiertarki, dobry pomysl ??
rchobby
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2004-06-23, 12:38
Temat zrobił się podwójny, w jednym piszemy o płytce i stronie lutowania a w drugim o stronie elementów. Przepraszam za żart.
Po pierwsze nie rozumiem co znaczy oś Z podwójna, frezarka niezależnie od wiertarki.
Najmniejsze znane mi średnice robocze frezów to 0.1-0.2mm, z cenami ok. 150-200zł/szt. Uchwyty mocujące są różne, może być 6mm czy 1/8" (~3.14mm).
Silniki i śruby napędowe dostosowuje się do wymaganych parametrów frezarki i możliwości finansowych konstruktora.
anderian
Nowy użytkownik
Wysłany: 2004-06-23, 14:15
chodzi o to ze po jednej stronie belki jest frezarka a po drugiej wiertarka
na pocatku tylko frezarka sie opuszcza a po wykonaniu tej czynnosci wiertarka wieci otwory
chodzi o to zeby nie zmieniac narzedzi
Mariusz H.
Specjalista poziom 1
Mechanik
Wysłany: 2004-06-24, 12:21
Odradzam stosowanie w ten sposób układu. Bez sensu musił byś sterować i frezarką i wierarką. Dużo bardziej będize ci się opłacało zakup porządnego wrzeciona i lepszych silników które pozwolą na osiągnięcie lepszych parametrów obróbki.
Co do dwóch napędów, to polecał bym układ taki że pod spodem by było 1 wrzeciono a na górze drugie. Mocowanie płytki odbywało by się na krawędziach. Zaletą tego układu by była możliwość obrabiania jednocześnie 2 powierzchni, albo np. jednoczesne wiercenie i frezowanie.
rchobby
Wysłany: 2004-06-24, 12:37
Pomysł może nie do końca bez sensu, ale czy opłacalny? Umieścić frezarkę i wiertarkę, jakiś Dremel lub kopia za grosze, obok siebie na stałe na dwóch osiach Z. Stół przesuwny XY. Straszne komplikacje, a sterowanie i przełączanie.... I to wszystko dla zmiany narzędzia? Mariusz ma rację nie warto.
Zmiana narzędzia nie jest problemem. Zawsze prace można podzielić na narzędzia i mieć np. 2 pliki jeden do frezowania drugi do wiercenia. Ustawiasz maszynę dla freza, a przy wierle konieczna drobna korekta zera osi Z. Proste i skuteczne, choć nieprofesjonalne.
Mariusz H.
Mechanik
Wysłany: 2004-06-24, 12:47
Zapomniałem dodać.
Stół by był stały, natomiast wrzeciona by miały niezależme sterowania w każdej z trzech osi. W efekcie to by były 2 niezależne frezarki sterowane albo z jednego albo z 2 komputerów. Choć w tym przypadku chyba aż się prosi zastosować Linuksa i dwa porty LPT.
To by mogło przyspieszyć prace o powiedzmy 80% ale też by miało taki efekt że trzeba by było prawie dwa razy tyle władować w taką maszynę.
gatsu
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-05, 00:29
Stosowanie maszyny do frezowania ścieżek na PCB, a w szczególności SMD to jedne wielkie nieporozumienie. O wiele łatwiej jest wytrawić za pomocą termo transferu. CNC przydaje się do wiercenia otworów (najlepiej widią) w laminacie, albo przygotowanie obudowy do płytki.
cnc3d
Wysłany: 2008-07-05, 14:45
Pojedyncze płytki, prototypy i małe serie można z powodzeniem wykonywać na maszynach cnc, da się wyfrezować płytkę pod układ SMD fine pith o rastrze 0.5mm, przykład: http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=48
gatsu
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-10, 14:50
Oczywiście że CNC nadaje się do takich "rzeczy", ale mimo wszystko nie jest to optymalna metoda dla warunków "domowych" i jak i profesjonalnie wykonywanych PCB.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
