co to jest za przedmiot ? |
| Autor |
Wiadomość |
rumun1990
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-04, 15:24 co to jest za przedmiot ?
Witam, mam pytanie w sali od "mechaniki technicznej" znaleźliśmy ciekawy przedmiot, jednak nauczyciel nie wiedział co to jest, a że jestem ciekawy co to jest za przedmiot pokazany na filmiku ?
http://pl.youtube.com/watch?v=cPyKPDPN8Lk
Pozdrawiam. |
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 1083 Skąd: ST. WOLA / W-WA
Wysłany: 2008-04-04, 16:43
| wg mnie wyglada to na specjalny przyrzad technologiczny do wiercenia i/lub rozwiercania zaprojektowany pod jakis konkretny detal. jesli te stalowe tulejki sa twarde i gladkie w srodku to jest to bardzo prawdopodobne. |
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 164 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1608 Skąd: Gniew
Wysłany: 2008-04-04, 17:13
Zgadzam się z przedmówcą
Robiłem coś podobne tylko do większych detali |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
gaski
Stały bywalec
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 45 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2008-04-05, 00:09
| przecież to jest skrzynka wiertarska, a te zamknięcia to chyba ustalenie i zamocowanie przedmiotu |
bakprint
Stały bywalec
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Posty: 46 Skąd: Chrzanów
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 403 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2008-04-05, 16:36
| to jest specjalny przyrzad do wiercenia na wiertarkach konwencjonalnych przygotowany pod jeden konkretny detal. u nas w firmie duzo jest takich zabawek. |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
Kpt.Nemo
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-04-06, 11:02
| Najwyższy czas zmienić nauczyciela. |
jamesoki
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-15, 08:25
Jako żywo widać tulejki wiertarskie.
Przychylam się do wniosku o zmianę nauczyciela. |
