Akcesoria CNC - Sterowniki PLC
Akcesoria CNC - Łozyska liniowe i osprzętAkcesoria CNC - Elementy Budowy Maszyn i Automatykihttp://www.akcesoria.cnc.info.pl/oprawy_narzedziowe.htm
Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC na Allegro
Tagi tematu: 5a, chodza, silnika, solo..., sterowniki, tylko
Sterowniki silnika 2,5A chodzą tylko solo...
Autor Wiadomość
tanifon
3D WOOD, STYRO
Wysłany: 2012-02-05, 11:59   Sterowniki silnika 2,5A chodzą tylko solo...
Witam. Zdecydowalem sie napisac gdyż wyczerpalem wszelkie mozliwości samodzielnego rozwiazania problemu. Posiadamy sterowniczek na dwie osie, zestaw to: płyta głowna CNCPROFI , starowniki silnika OTTO 2,5A, silniki 1A i 3,5A oba przypuszczalnie 0,6Nm. Problem polega na tym iż sterowniki silników nie chca chodzic razem. Chodzą tylko solo to znaczy płyta gł. i 1.sterownik silnika.
Probowaliśmy zmienić konfugueracje Macha - NIC.
Zamieniliśmy osie X,Y,Z,A na plycie gł. - solo owszem chodzi ale razem NIE CHCE.
Dopiero gdy wyłacze zasilanie logiki 5V - to drugi zaczyna łapać!?
O co tu chodzi .. za kazdym razem chodzi tylko jeden sterownik.
_________________
Wysłany: 2012-02-05, 13:05
Za mało informacji.
Z tego co napisałeś, to bym stawiał na za małą wydajność prądową zasilacza +5 V.
Sprawdź, czy napięcie nie siada pod obciążeniem.
Leoo
Wysłany: 2012-02-05, 14:25
Jaki zasilacz użyto dla silników?
Proszę sprawdzić napięcie na wejściach ENABLE dla jednego i obu sterów.
tanifon
3D WOOD, STYRO
Wysłany: 2012-02-05, 18:45
Zasilacz stabilizowany moc 330W na bazie transformatora troidalnego...
Wyjscia z pradem stałym to 5V - ?A , 12V - ?A , 24V - 8A , 48V - 4A
Niestety nie posiadam miernika tak więc nie umiem dokładnie ustalić napięcia.. ehh
Komputer sterujący: laptop Pentium IV 3000, 512Mb.
Program : Mach3 DEMO
Plik ściągnięto 6 raz(y) 85,18 KB
zasilacz
Plik ściągnięto 4 raz(y) 48,96 KB
_________________
Ostatnio zmieniony przez tanifon 2012-02-19, 12:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-02-05, 21:45
tanifon napisał/a:
Nie posiadam miernika więc nie umiem dokładnie ustalić napięcia.. ehh
Jak się dobrze zakręcisz, to kupisz za dziesięć złotych.
Możesz jeszcze iść do wróżki, ale pewnie zapłacisz drożej.
tanifon
3D WOOD, STYRO
Wysłany: 2012-02-06, 21:52
krytyka przyjęta
[ Dodano: 2012-02-19, 12:13 ]
tuxcnc napisał/a:
tanifon napisał/a:
Oto pomiary zasilacza :
DANE TECHNICZNE: Typ: TE-330
Napięcie wyjściowe 12V, prąd wyjściowy: 16A
Napięcie 5V, prąd wyjściowy: 6A
A za chwile testy pod obciążeniem ...
[ Dodano: 2012-02-19, 13:05 ]
Hmmm... napięcie 24v okazało się za słabe!
Przełożyłem zasilanie na silniki 12v i ... ruszyło :)
Plik ściągnięto 3 raz(y) 65,95 KB
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów 3 sterowniki ssk-b01 - wszystkie chodzą, jeden się grzeje.
Mrozik Elektronika CNC 26 2011-08-13, 19:29
wazwa
Brak nowych postów Bujanie, chuśtanie silnika - tylko jedna oś
dlis Elektronika CNC 2 2011-05-30, 23:36
dlis
Brak nowych postów Małe obroty silnika, dalej tylko piszczy
Dawid90 Silniki krokowe i servomotory 3 2011-08-15, 20:29
Dawid90
Brak nowych postów sterowniki silnika krokowego AK-BX5501V
brak danych i jakichkolwiek informacji
fyrek Silniki krokowe i servomotory 0 2010-10-20, 12:01
fyrek
Brak nowych postów Jakie sterowniki do silnika 23LM-C304-43..
mazaq Elektronika CNC 6 2010-11-30, 23:47
syntetyczny
Serwonapedy AC
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
