Witam jest to mój pierwszy post na tym forum.
Witam wszystkich.
Na początku napisze że jestem zielony w tym temacie, więc proszę o wyrozumiałość.
Mam silnik krokowy 4 przewodowy. Muszę wykonać sterownik do tego silnika. Wcześniej ten silnik był sterowany sterownikiem na procesorze GSM57lxx nie pamiętam co był dalej. Silnik jest na pewno sterowani nie większym napięciem niż 6V bo takie było sterowanie tego kontrolera. Natężenie prądu cewek nie jest wysokie bo sterowni pracował z 4 baterii R20. Sterownik ma być dość prosty obroty w prawo i w lewo i regulacja prędkości obrotowej.
Bardzo proszę o pomoc.
[ Dodano: 2010-02-15, 22:00 ]
Czy naprawdę nie jesteście w stanie mi pomóc.
sterownik do silnika 4 przewodowego
Witajcie.
Nie pojawiałem się na forum bo miałem problem z netem. wrrrrrrr.
Zasilanie tego układu najlepiej max do 12V (Akumulator)
Ten sterownik ma za zadanie sterować montażem od sprzętu foto.
Silniki są z przekładniami (nie wiem jakie to przekładnie ) oczywiście mogę to sprawdzić, wiem tyle że maja 4 przewody.
Oryginalny sterowni jest zrobiony z mostka H jakieś programowalnego procka GSM57lxx (wytarte opisy) i jeszcze jeden scalak bez nazwy.
moje przypuszczenia są takie, że to jakiś program napisany w C lub bascomie. Niestety scalaki są martwe i nic się nie da z tym zrobić.
