Podlaczenie kabli ekranowanych
- Posty w temacie: 7
Mam zamontowane kable ekranowane do mojego routera a ze z elektroniki nie jestem ekspertem, nie bardzo wiem gdzie ten ekran mam podlaczyc.
W Mach3 zmienilem Debounce z 0 na 5000 i pomoglo troche. Krancówki zaczely dzialac ale dobrze jeszcze nie jest. Reset sie wlacza sam od czasu do czasu.
Np wszystkie krancówki mam polaczone seryjnie jednym ekranowanym kablem.
Jeden koniec kabla jest polaczony do wejscia 11 a drugi do "ground". Ten ekran tez mam do "ground" podlaczyc?
Adam
Adam
Mam jeszcze jeden pomysl ale nie wiem czy tak mozna.
Te wszystkie krancówki sa polaczone seryjnie ekranowanym kablem i myslalem zeby po ostatniej krancówce przylutowac ekran na ostatnia nózke ostatniej krancówki i polaczyc ten ekran do "ground". Wtedy plus/sygnal, czy jak to sie nazywa, by szedl przez wszystkie krancówki a po ostatniej zmienial sie w ekran i ekranowal caly ten kabel jakbym drugi koniec do Ground podlaczyl.
Mozna cos takiego zrobic i da to cos?
Adam
Adam
Zapomnialem zupelnie o pierscieniach ferrytowych.
Nie wiem o co ci chodzi z tym Resetem, ale ja nie mam pultu sterowniczego.
Tastatury uzywam.
Zrobilem rysunek tego o czym ostatnio napisalem o polaczeniu ekranu do ostatniej krancówki - Czy takie cos bedzie ekranowalo? Czy lepiej nie mieszac tak i ekran osobno podlaczyc do Gnd?
Adam
Tastatury uzywam.
Adam
