Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
KtĂłry z kolegĂłw uruchomi? sterownik (pic)
Autor Wiadomość
MariuszT
Nowy użytkownik
Wysłany: 2004-10-24, 22:24   Który z kolegów uruchomił sterownik (pic)
Który z kolegów uruchomił sterownik PIC zamieszczony na Forum.
Mój sterownik po podłączeniu silnika ze starego flopa,wydaje się nie spełniać swojej funkcji
tzn:silnik brzęczy,a tranzystory są zimne.
Proszę o rady i wskazówki.
chomikaaa
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2004-10-25, 00:35
jesli posiadasz fotki to wrzuc ja takowe uruchomilem napisz cos wiecej z czym problem zeby wiedziec od ktorego punktu wystartowac czekam na info
rchobby
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2004-10-25, 07:10
Zrobiłem sobie taki sterownik x3. Niby wszystkie działały bez problemu. Ale po pewnym czasie robiłem drobne modyfikacje, zwiększyłem napięcie zasilania i wylazły problemy ze sterowaniem. Jeden silnik po krótkim czasie gorący, drugi zimy a trzeci w normie. Wczesniej nie zwracałem uwagi na takie zachowanie silników. Pomiary napięcia na rezystorach ograniczających pokazały że mają różne wartości. Dlaczego, nie wiem. Jeden miał regulacje prądu w normie tzn. na rezystorze 0.68R było ~1V czyli prąd ~1.5A. Przy tej samej wartości rezystora drugi miał za mało ~0.5V natomiast trzeci dawał nawet ponad 3A, napięcie dochodziło do 3.5V. Nie doszedłem czym się różniły, zmieniałem elementy - tranzystory, diody, kondensatory - i nic. Płytki nie miały zwarć czy przerw. Procesory są dobre bo wstawione do 'normalnej' płytki utrzymują parametry. W drugim wymieniłem rezystor na 0.39R, dalej mam ~0.5V ale tym samym prąd zwiększył się do ~1.3A i silnik jest lepiej wysterowany. Ta co zawyżała poszła w odstawkę bo nie udało sie zlokalizować błędu.
Miałem jeszcze jedną do testowania procesorów/silników, wstawiłem inne tranzystory darlingtona BDW93C 12A/100V (nie miałem tip'ów). Parametry w normie.
damik
Znawca tematu
Wysłany: 2004-10-26, 21:13
@MariuszT
Prawdopodobnie pomyliłeś fazy w silniku , pokombinuj trochę z inną kolejnością przewodów ... jeśli to płytka jednostronna, sprawdz czy zalutowałeś zworkę ...
@rchobby
może pomyliłeś jakieś oporniki przetwornika D/A , albo jakieś połączenie jest przerwane z drugiej warsty nie ma styku , musi działać nie ma cudów ... 8)
Może być że tranzystory jakieś lewe - ostatnio też kupiłem jakieś dziwne... niby sprawne ale nie trzymają parametrów , podmień ze sprawnego układu i zobacz ...
_________________
Damik
rchobby
Wysłany: 2004-10-27, 06:07
damik napisał/a:
@rchobby - może pomyliłeś jakieś oporniki przetwornika D/A , albo jakieś połączenie jest przerwane z drugiej warsty nie ma styku , musi działać nie ma cudów ...
Może być że tranzystory jakieś lewe - .... podmień ze sprawnego układu i zobacz
Układ przeryłem kilka krotnie, co mi się nie podobało zmieniłem - diody 1n4148, kondensatory 2.2uF tantal, tranzystory duże (były tip122, tip 141, bdw93) i małe (mam bc549), rezystory we wszystkich płytkach są 1% z tej samej 'paczki', ścieżki - aż sam się dziwię że kiedyś robiłem tak dobre płytki - punkty przelutowane a ścieżki pocynowane. Ja też uważam że powinno działać. Szkoda czasu na poszukiwania, najlepiej zrobić nową płytkę i zmontować na nowych elementach. Dzięki!
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Akcesoria CNC
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Administrator
