Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
kra?cowe czujniki... jaka realizacja?
Autor Wiadomość
markcomp77
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2005-03-10, 15:30   krańcowe czujniki... jaka realizacja?
Witam!
zaczołem właśnie ustawianie mikroswitchy krańcowych... nawet coś tam już działa...
ale
przyszło mi do głowy, iż można by zastosować układ optyczny wykrywania końca...
podobny do tego jaki jest w myszy...
dioda optyczna nadawcza | szczelina | czuły optycznie tranzystor
(podobny układ stosowany bywa w enkoderze wrzeciona np.)
gdy do krańcowego połorzenia zbliża się np. stolik - wtedy w szczelinie pojawia się przesłona => tranzystor przestae przewodzić... dalej jakiś shmit... i do stajemy podobny sygnał jag z mikroswitch
Co na ten temat myślą praktycy?
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
wiertacz
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2005-03-10, 16:21
Taki układ jak najbardziej nadaje się do zastosowania. Można wykorzystać do tego celu gotowe transoptory szczelinowe. Transoptory tego typu są wykorzystywane do różnego rodzaju czujników krańcowych w drukarkach i ploterach.
webserver
Wysłany: 2005-03-10, 23:08
Wszystko fajnie tylko niech ktos zaprojektuje uklad co by mozna bylo to podpiac pod standardowe programy ;)
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
senior
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2005-03-10, 23:18
Zastosowanie transoptorów zamiast wył.krańcowych wymaga odcięcia dopływu światła
zewnętrznego .
Pozdrawiam.S
ottop
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2005-03-10, 23:38
W przypadku wykorzystania transoptorów szczelinowych można pokusić się o wykonanie dość dokładnego czujnika dla bazowania maszyny. Na śrubach pociągowych umieszczamy krążki z jedną szczeliną, układ ten w połączeniu z mechanicznym wyłącznikiem umożliwi precyzyjne bazowanie maszyny. Na podobnej zasadzie bazuje się profesjonalne maszyny CNC (wykorzystuje się sygnał top enkodera lub liniału).
Natomiast jeśli chodzi o pozycje krańcowe można pozostać przy wyłącznikach mechanicznych, mają one za zadanie zabezpieczyć maszynę przed ewentualnym uszkodzeniem i ich dokładność nie jest tak istotna.
markcomp77
Wysłany: 2005-03-11, 12:10
webserver napisał/a:
można zastosować np.
układ stosowany do enkodera wrzeciona... stosowany przez grupowiczów turbocnc
do optycznego switch też powinien być właściwy... można by się pewnie pokusić o jakieś uproszczenie... zastosowanie czegoś zintegrowanego... albo wyciąć kawałek z myszy
senior napisał/a:
zupełnie tak jak w myszy... możliwe iż, umieszczenie ich pod stołem + zawężenie dostępności światła do szczeliny wystarczy - eksperyment pokaże!
ottop napisał/a:
... jeśli chodzi o pozycje krańcowe można pozostać przy wyłącznikach mechanicznych, mają one za zadanie zabezpieczyć maszynę przed ewentualnym uszkodzeniem i ich dokładność nie jest tak istotna
ja zastanawiałem się jedynie nad trwałością TYCH wyłączników krańcowych... układ optyczny... bezstykowy - poza zabrudzeniem... nie ulega zużyciu
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Administrator
