CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
karta steruj?ca BB2001z - opinie sugestie rady |
| Autor |
Wiadomość |
RafalM
Nowy użytkownik buduje maszynke cnc
Wysłany: 2004-12-02, 09:52 karta sterująca BB2001z - opinie sugestie rady
Witam Szanownych Kolegów
Od kilku miesiecy dokształcam sie w dziedzinie maszyn cnc. Jako takie pojecie o sterownikach silnikach juz mam. W trakcie przeszukiwania netu w zakresie gotowych sterowników natknołem się na sterownik bb2001Z ze strony
http://www.teaser.fr/~abr...c/bbx/bbx.phtml jest to opis prostego sterownika na silniki uni a nie jak autor pisze bipolarne. W zwiazku z tym mam kilka pytań niestety francuskiego nieznam a opis po angielsku jest chyba troszke okrojony.
1. Czy ktos to ustrojstwo zrobił i jak to działa??
2. jak w tym układzie zrealizowac wlączniki krancowe
3. czy uklady 40106 i 4060 to uklady tylko odpowiedzialne za nagrzewanie drutu oporowego?? czy służą jeszcze do czego - bo jezeli nie to okroje troche płytke
4. Mam silniki 6V 0.8A unipolarne jakie zastosować zasilanie do nich i jakie rezystory mocy jaka wartość ile watów
Zakupiłem juz profesjonalne prowadnice, jezeli chodzi o śruby narazie wykorzystam prety gwintowane fi8 ale w przyszlosci kupie tez sruby i nakretki kulkowe.
Moze jakieś sugestie moze gdzieś w sieci jest lepszy sterownik - zależy mi na tym abym mogl sterować 4 silnikami zarowno do ciecia styropianu jak i frezowania 3d
Za pomoc bardzo dziekuje
Pozdrowienia RafalM |
markcomp77
Specjalista poziom 3
Pomógł: 44 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1977 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2004-12-02, 17:29 Re: karta sterująca BB2001z - opinie sugestie rady
| RafalM napisał/a: | http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec/bbx/bbx.phtml jest to opis prostego sterownika na silniki uni a nie jak autor pisze bipolarne. [...]
nie robiłem... sterowanie silnikami jest zbyt słabe...
-sterowanie silnikiem(ami) realizuje półkrokowy-uniplarny kontroler UCN5804 - maksymalnie 1,25A 35V
| Cytat: |
nie dopatrzyłem się w tym projekcie...
ale zazwyczaj sygnały z mikroswiczy (przez bramki lub shmity czasami via optoizolacja) podaje się na złącze centronics... gdzie program cnc spodziewa się takiej informacji
| Cytat: |
wyjścia FIL, FIL czymś sterują... pewnie coś podgrzewają!
SW2 - przełacza sterowanie grzaniem z Manu-alnego (RV?) na sterowanie z komputera 16 ze złącza centronics
| Cytat: |
dość ogólne zagadnienie...
zaleca się jak największe... nawet 10x znamionowe!!!
jedank trzeba też brać pod uwagę możliwości kluczy sterujących (dla ucn5804 to 35v)
czyli
jeżeli dany 32V zasilania
i zakładamy prąd maksymalny cewki 0.8A
wtedy
R=U/I
U=32 - straty na kluczu - napięcie na cewce= 32-6-1.2=24,8
I=0,8
to R=31om ... jakiś w podobie wystarczy o mocy nie mniejszej niż P=IxU=19,84W
oj ta moc na rezzystorze będzie strasznie duża...
można więc do sprawy podejść od drukiej strony
przyjmijmy, iż moc tracona ma być nie większa niż np. 5W
wtedy
P=IxU => U=P/I=5/0,8=6,25V
czyli U zasilania = 6,25 + 6 + 1,2 = 13,45... czyli ok. 12V tak jak u francuza...
| Cytat: |
zdecydowanie polecam inny sterownik!!!
najładniejszy i z mikrokrokiek i z dostępną dokumentacją to : LINISTEPPER
do znalezienia googlami lub w archiwach tej grupy... |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
RafalM
Wysłany: 2004-12-03, 10:26
Dziekuje za szybka i zwiezłą odpowiedz.
Przez to wszystko im wiecej sie pytam tym wiecej chodze nie dospany, siedze nad instrukcjami w pdf i sie ucze i dochodze do wniosku ze chyba pomylilem zawodu .
Ale do rzeczy przeglądnołem ten sterownik linisepper i niestety musze wybrac taki ktory jest sterowany przez sterownik 5804 - problem mam tylko z koncowkami mocy mam mosfety irlz34 sa one na 100V i chyba 30A wiec chyba beda dobrze chodzic, mam nadzieje ze poprawnie je polacze. W przypadku sterownika linistepper musialbym zainwestowac w pic a to juz wydatek spory tym bardziej ze juz troche poszlo na ta narazie nieistniejaca maszynke.
Dziekuje za rozpisanie sposobu oblicze rezystoró mocy. Bardzo sie przydalo.
Z tego co napisales sugerujesz wybrac inne silniki niz te 6V 0.8A uni...??
Jeszcze raz dziekuje RafalM |
markcomp77
Wysłany: 2004-12-03, 10:56
| RafalM napisał/a: | | [...]tylko z koncowkami mocy mam mosfety irlz34 sa one na 100V i chyba 30A wiec chyba beda dobrze chodzic, mam nadzieje ze poprawnie je polacze. |
MOSFETy są super i tanie i mocne.... mogą jednak ulegać wzbudzeniom (ze względy na ich wspaniałe parametry!)... radzę zainwestować w układ zabezpieczający: szybka dioda (nie mniej szybka jak tranzystor) + układ tłumienia drgań - tj. rezystor i kondensator <- czasami występuje na schematach końcówek sterujących indukcyjnościa
| RafalM napisał/a: | | W przypadku sterownika linistepper musialbym zainwestowac w pic ... |
pic 16f628 kosztuje kilkanaście złotych!!! czy to dużo?... nie więcej niż specjalizowane sterowniki!
| RafalM napisał/a: | | Z tego co napisales sugerujesz wybrac inne silniki niz te 6V 0.8A uni...?? |
w praniu wyjdzie czy wystarczą!
linistepper napewno potrafi więcej z silnika wydowbyć niż półkrokowieć... |
MARKcomp77 |
Administrator |
