Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jak STA401A zamiast ULN2803?
Autor Wiadomość
mawwo
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2004-09-24, 19:48   Jak STA401A zamiast ULN2803?
Mam sterownik na picu i końcówce uln2803 , pomimo zmostkowania po 2 bramki jest niewielki dopuszczalny prąd (1A na fazę)
Znalazłem w archiwum schemat sterownika na końcówkach STA401A , a ponieważ w elektronice nie jestem mocny to zwracam się z pytaniem:
czy można w prosty sposób zastąpić 2803 przez sta401a?
_________________
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
www.republika.pl/styro_cnc/
http://republika.pl/cnc304/
GG-2734529
504-045-238
chaos
Administrator
Wysłany: 2004-09-24, 22:52
Możesz zastąpić, ale rozkład pinologii tych układów jest inny :( (musisz zobaczyc w datashetach tych układów) , musiałbyś przeprojektowac płytke lub jakos na pajaka pokombinować.
Jesli chcesz jakies naprawde wieksze prady to najlepiej w tym przypadku zastosować tranzystory duzej mocy.
krisabc
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2004-09-27, 08:02   Re: Jak STA401A zamiast ULN2803?
mawwo napisał/a:
Rozumiem że przez zmostkowanie rozumiesz połaczenie 2 wejść (noga 1+2, 3+4 itd.) i połaczenie wyść (noga 18+17, 16+15 itd). Jesli tak jest to zamiast 2803 użyj 2804 i polutuj 3-4 układy jeden na drugim (piramidka z układów).
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
