Jak powinna być zbudowana szafka sterownicza pod serwa?
- Posty w temacie: 8
Koledzy,
Przygotowuje się do przebudowy amatorskiej frezarki z silników krokowych na serwa. O ile stroną mechaniczną przedsięwzięcia się za bardzo nie martwię to dużo wątpliwości wzbudza u mnie "elektryka".
Aktaulana szafka sterująca to moje dzieło, oparte na elementach ze sklepu sponsora - czyli jest płytka SSK-MB2, zasilacz MZ-02, soft start, bezpieczniki itd. Nie jestem profesjonalistą, ale jakoś tą pracę domową odrobiłem i przez rok fajnie mi zestawik służył.
Jednak teraz planuję przejść na serwopaki zasilane zwykłym 220V z sieci (obsługujące sygnaly step/dir). Podobne do tych - http://www.cncprofi.com/serwomotor-4nm- ... kat-1.html
Moje pytanie brzmi: jakimi zasadami kierować się układając taką elektronikę w skrzynce? Jakie elementy (filtry, bezpieczniki) użyć by takie serwopaki prawidłowo i bezpiecznie działały?
Wdzięczny będę za wszelkie rady
Na wejściu przed serwopakami włóż filtr na odpowiedni prąd. Przed każdym serwopakiem daj osobny bezpiecznik do niego. Jeśli rurkowy, to zwłoczny, jeśli instalacyjny, to rodzaju B. W przypadku instalacyjnego, możesz użyć bezpiecznika 3-fazowego jako jednego potrójnego. Prąd bezpiecznika ma być taki jaki jest napisany maksymalny w dokumentacji serwopaka. Największy prąd płynie w momencie załączenia do sieci i to jest właśnie ten prąd, który jest napisany jako maksymalny. Podczas normalnej pracy taki duży prąd już nie występuje.
No właśnie z moim "widzeniem maszyn" jest kłopot - maszyn pracy mam kupę, ale ja w finansach pracuje...
Zastanawiałem się raczej nad jakimś sprytnym włącznikiem, ale jak nie trzeba to tematu nie ma.
Ok... to kolejne pytanie. Razem z serwopackami nabyłem rezystory hamujące. Jest jakaś filozofia w ich instalacji, czy też wystarczą zwykłe kable pomiędzy sterownikiem a nimi?
No i... czy można je instalować w tej samej szafce co elektronikę.
Poprawnie powinno być przewodem ekranowanym. Mimo że rezystor hamujący podłączany jest do szyny DC napędu, to sterowany jest za pomocą klucza i załączany z częstotliwością kilku-kilkunastu kHz. To sygnał o sporej energii i dość ostrych zboczach. Ma potencjał do zakłócania sygnałów o niższym poziomie. Pozdrawiam.vanhasen pisze:...Ok... to kolejne pytanie. Razem z serwopackami nabyłem rezystory hamujące. Jest jakaś filozofia w ich instalacji, czy też wystarczą zwykłe kable pomiędzy sterownikiem a nimi?
Samych oporników i tak nie zaekranujesz.
Powiem tak - można to zrobić minimum środków, w byle dobrze wentylowanej obudowie z tworzywa i będzie działać. Jeśli ma być super zawodowo, to potrzebna jest metalowa skrzynka, odpowiednie rozmieszczenie i ułożenie wszystkiego. Odpowiedniej jakości złącza itd.
Oporniki po prostu daj blisko, zapewnij izolację (groźne napięcia), zapewnij wentylację. Kable układaj poprawnie a nie "ładnie". Zastosuj porządną szynę masy. I będzie dobrze.
I nie oszczędzaj na złączach. One są drogie, i tak ma być.
musisz się przejść po firmie i pozaglądać w zakamarki, jak to jest zrobione.
Skrzynka metalowa się robi
Natomiast mam problem z namierzeniem odpowiednich elementów montażowych. Możecie mi polecić jakiś sklep?
Z przejściem się po firmie masz rację próbowałem. Z tym że biurowych pracowników na produkcji generalnie traktuje się nieufnie. Ciężko mi było wyciągnąć konkrety, dobrze że mnie jako szpiega nie zlinczowali
Jeszcze raz dziekuję za pomoc.
I aby nie było że bez sensu głowę zawracałem:
Proszę się nie śmiać z długości zetki - tak wyszło
W kwestii przebudowy to jeszcze nie koniec - zasilacz 12v na szynę do mnie jedzie, kable zasilające zmienię, zrobię maskownicę na przepust kabli i dodam wentylator. Na teraz - maszyna działa
Tylko serwa trochę piszczą Muszę doczytać czy jest jakaś opcja zniwelowania tego.
Jednak jeśli rzucają się Wam w oczy jeszcze jakieś byki to proszę o krytykę.
