Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
jak naprawic falownik ??
Autor Wiadomość
Darol
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-10, 22:56   jak naprawic falownik ??
Jak w temacie, jestem posiadaczem falownika siemens micromaster 1.1kW, dzialal dobrze podpiety na 230V, jednak cos mnie wzielo i postanowilem wykorzystac wszystkie widoczne na zdjeciu zaciski i zasililem trojfazowo czym wybilem bezpieczniki na ulicy. Teraz juz wiem ze seria micromaster jest na 230V a midimaster na 400V lub 230V. Pytanie co dalej bo falownik po podlaczeniu na 230V wydzielil troche dymu a z czego to widac na zalaczonym obrazku, wizualnie nic wiecej nie jest upalone czy uszkodzone w inny sposob. Spalony element jest pomiedzy N a L, wiec w chwili zlego podlaczenia przyja na siebie 400V zamiast 230V. Czy jak to wymienie to falownik zacznie dzialac ?
[ Dodano: 2008-08-10, 23:58 ]
a tu fotka
Piotrjub
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-11, 00:40   Re: jak naprawic falownik ??
Darol napisał/a:
To pytanie jest raczej do DUCHA ŚWIĘTEGO on może będzie znał odpowiedz.
Leoo
Wysłany: 2008-08-11, 07:35
Darol napisał/a:
Jest mała szansa, że będzie. Może nawet ruszy po wymontowaniu tego elementu, jednak eksploatacja bez niego może być ryzykowna.
Darol
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-11, 11:51
Cytat:
Chodzi mi o to czy warto sprawdzac po wymianie tylko tego elementu czy nie bo jest ryzyko dalszczego uszkodzenia i co jeszcze trzeba by sprawdzic aby to wyeliminowac
pltmaxnc
Wysłany: 2008-08-11, 12:35
Jasne że warto sprawdzić jeżeli jest chociaż cień nadzieji.
Dużo nie ryzykujesz a może zdarzyć się cud i zahula.
Darol
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-11, 16:25
Wylutowalem i dziala na sucho tzn. bez napedu z silnikiem sprawdze jak wlutuje nowy, pytanie tylko jaki bo czesc z napisami gdzies odstrzelila, widoczne jest tylko R275 a pod spodem 102
zolax
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-11, 16:36
Ten nieboszczyk to najprawdopodobniej kondensator 1nF na wysokie napięcie (co najmniej ~275V), możliwe że coś takiego by podpasowało TME - chodź nie dam sobie nic uciąć ; ).
Darol
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-11, 17:24
kondensator jest obok, w prostokatnej obudowie, a to co poszlo jest oznaczone jako R1
[ Dodano: 2008-08-11, 18:52 ]
Oczywiscie nie byl to rezystor, nie wiem na pewno ale stawiam ze warystor
[ Dodano: 2008-08-11, 18:58 ]
Teraz juz na 99% jestem pewien ze to warystor, ale nie wpadl bym na to gdyby nie link do katalogu TME
zolax
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-11, 18:14
Rzeczywiście, nawet widać te charakterystyczne zgrubienia od wyprowadzeń, myślałem że kondensatorowi od wybuchu tak obudowe zmarszczyło :>. W każdym razie nawet lepiej bo jest większa szansa że spełnił swoje zadanie i reszta działa, powodzenia w uruchamianiu.
Darol
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-11, 18:23
Juz go wylutowalem i na sucho bez silnika falownik sie wlacza i zachowuje normalnie, czyli raczej jest wszystko ok, ale puszcze z silnikiem jak zdobede nowy warystor, jezeli to na 100% warystor.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Administrator
