czujnik wysoko?ci |
| Autor |
Wiadomość |
robson mos
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2004-11-21, 15:25 czujnik wysokości
| Jak zbudowany jest czujnik wysokości narzędzia nad stołem? |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 23 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 613 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2004-11-21, 15:34
| no wsumie było już o tym na forum ... gdybym ja miał coś takiego robić to bym chyba wykożystał laser |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
fanta
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2004 Posty: 223 Skąd: stad i stamtad
Wysłany: 2004-11-22, 00:08
| a do czego on ci potrzebny? |
markcomp77
Pomógł: 44 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1977 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2004-11-23, 16:51
Witam!
poco mierzyć wysokość narzędzia nad stołem ?
jeżeli położenie zostało wyzerowane + maszyna nie traciła kroków poczas sterowania... to powinna być tam gdzie trzeba...
a jeżeli traci kroki TO TRZEBA zmienić parametry sterowania... albo pokręcić nieco prąd... |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
romek-s
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2004-11-23, 21:05
Dokładnie. Nie jest potrzebny pomiar wysokości narzędzia nad stołem jeżeli wykorzystuje się silniki krokowe. Centra obróbcze (zaawansowane) posiadają czujniki, które w trakcie pracy mogą sobie mierzyć odległości narzędzi od obrabianego materiału i nanosić poprawki, ale w tym przypadku nie jest to potrzebne.
Jeżeli jednak chcesz zastosować taki czujnik, to polecam (z tańszych) liniały pomiarowe. |
robson mos
Wysłany: 2004-12-06, 15:54
| Tzn chodzi mi o to, że jak zmieniam narzędzie, to maszynka posuwa się w dół aż końcówka narzędzia nie dotknie czujnika, wtedy wiem, że np końcówka jest 5cm nad stołem. |
pltmaxnc
Pomógł: 32 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 730 Skąd: warszawa
Tomek
Wysłany: 2004-12-07, 18:58
Zawansowane centra obróbcze posiadają enkodery inkrementalne lub absolutne, liniowe lub obrotowe, jednak enkodery takie wcale nie są tanie np. koszt liniału pomiarowego absolutnego długości 740mm wynosi 6tyś euro ale to do zastosowań profesjonalnych i niema co sobie zawracać głowy takimi rozwiązaniami w amatorskich maszynkach |
toker
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2004-12-10, 01:48
Popitem porzednie wypowiedzi najlepiej liczyc odeglosc od krancowki.
Wten sposob bedziemy magi z latwoscia policzyc odleglosc od stolu
Pozdrawiam |
